Der er desværre mange biler med start-stop der oplever den fejl.
Når motoren er stoppet kører generatoren ikke og kan derfor ikke lade.
Derfor, hvis det der styrer om generatoren skal lade eller ej er defekt, kan den fejl fremkomme.
Den kan også fremkomme med et defekt batteri.
Batteriet kan du få målt på de fleste værksteder, de har en dims de lige klipser på og på 20 sekunder fortæller den om batteriet er i ok stand.
Herefter ville jeg køre til din forhandler og sige dette: "Jeg har aldrig følt at jeg har købt så træls en bil før" hvis der er noget ford er opmærksomme på, så er det målinger af tilfredsheden.
Du skal have dem til at undersøge præcis hvorfor dit batteri ikke bliver ladet op.
Det kan være en meget enkel lille ting, men når det er en ford, og undskyld generaliseringen, men det er altså det tallene siger, så er der en større chance end med f.eks VAG bilerne, at fejlen er træls og muligvis tidskrævende (dyr hvis uden for garanti)
En ting der er vigtigt er, du må ikke lægge penge for dette, og du skal lade din forhandler forsøge at lave fejlen.
gør du først til et andet værksted og betaler, så har du erkendt fejlen er din. Det giver ikke mening men advokaterne kan dreje sagen sådan på 0.5 sekund.
Det med at moderne biler ikke lader er en fejlfortolkning. Din mekaniker har ikke kunnet finde ud af at forklare sig. MEN det han nu nok mener er at der er en batteri styring der gør at bilen ikke lader når der er rigeligt med kraft på batteriet. Så kobler generatoren i friløb, det gør at motoren ikke bruger brændstof på at drive en generator hvis strøm du ikke skal bruge.
Det kan også være friløbet i generatoren der er noget lort. Hvis det er, hedder det ny generator.
Hvis du skal hæve købet, skal bilen være forsøgt repareret hos sælger 3 gange for samme fejl. Uden at den er blevet løst.
Så er du i din ret til at ophæve købet.
(Hvilket jeg ville) Jeg ville anbefale dig at kigge på de nye modeller f.eks ved skoda eller seat. Det er nogle rigtig dejlige biler til pengene. De er også lavet til klimaet, det er ford ikke.
Håber det kunne bruges
