Lyd gennem væg ved kontakter. Hvad isolerer man med?
Vi er ved at sætte vægge af gips op mellem stue og soveværelse.
Vores elektriker siger så at kontakter ikke skal sidde ud for hinanden på hver side af væggen pga lyden suser lige igennem.
Dette er dog svært at undgå ved døre hvor det jo skal se ordentligt ud.
Spørgsmål:
Hvad putter man ind i væggen mellem kontakterne for at dæmpe lyden??
Vi går MEGET op i det med lyd. Det lyder måske underligt, men vi har tænkt os at få lyddør osv.
Væggen er bygget således
gipsplade - MDF 18 mm - isolering 70 mm - MDF 18 mm - gipsplade
Jeg har tænkt på at proppe alt det mineraluld ind i hullerne jeg kan, bag kontakterne - er det en mulighed eller findes der noget beregnet til formålet?
Håber på erfaringer
tak
Kasper
Du kan fylde noget skum der ind, men pas på for det udvider sig voldsomt.
Man kan få noget tungt skumgummi der bruges til lydisolering omkring motorer o.l. Det må kunne skæres til så det kan være der.
Mineraluld dæmper ikke mod lyd.
Der er også noget tykt tjærepap-lignende der måske kan bruges.
mvh
 varmetossen
Skrevet af kasperkauf på 13 maj 2013 19:04
Håber på erfaringer
tak
Kasper
Hej Kasper.
hvis I går meget op i lyd dæmpning så skal I bygge 2 vægge der ikke er i berøring med hinanden, ellers vil lyden kunne vandre i jeres lægter.
Fint I har 2 forskellige materialer, men med et lag gips på en træ plade, så er der flere der påpeger at man kan få revne dannelser.
Jeg har selv været hele øvelsen igennem og der ligger en tråd herinde om hvordan jeg har gjort det, plus det er i galleriet
Held og lykke med projektet
Mads
P.S. Mener faktisk ikke det er lovligt i dag at have en stik kontakt ud for hinanden som du beskriver det der. Mener der skal være 45 cm. afstand men det må andre kunne svare på
Med venlig GDS hilsen Mads
