montering af vægdrivhus på isoleret og pudset væg
Jeg har fået isoleret mit gasbetonhus med flex-bats udvendigt og efterfølgende glatpudset og malet. Nu står jeg med et vægdrivhus, som jeg gerne vil have fastgjort til huset. Men hvordan gør jeg det? Pudsen er jo kun en skal uden på de 100mm isolering og kan ikke bære noget i sig selv. Jeg har derfor tænkt at bygge et skelet op i træ og med karmskruer (182mm) forsigtigt fastgøre træskelettet op ad væggen. Er det dumt? risikerer man ikke at pudsen revner eller krakelerer? Er der andre måder at gøre det på?
Håber I kan hjælpe
Michael
Velkommen til fora.
Hvis du bruger sidst nævnte måde risikerer du bare at ødelægge pudsen og det er ikke nemt at reparere uden det bliver synligt, afhængig af overfladen.
Hvis du vil bolte dit drivhus på må du bore nogle huller ind i din gamle væg, og bruge nogle lange skruer af en slags, måske klæbeankre, & sætte nogle gevindstykker i klæbe ankrene.
Alternativt kan du lave en sokkel og fastgøre heri, så undgår du også huller i din mur.
Du kan måske bruge nogle klemlister (der ikke er vandsugende) til at tætne mellem muren & drivhuset.
maskinsnedker. (emeritus)
"Klæbeanker" - ja, så fik jeg lært det med og tak for din hurtige respons.
Jeg har faktisk lavet en sokkel i beton, hvorpå den egentlige drivhussokkel i metal (aluminium) skal stå. Metalsoklen skal forankres i hjørnerne med sokkelcement, og så skal selve drivhuset fastgøres på metalsoklen med nogle klemmer. Det virker ikke så stabilt synes jeg, hvis drivhuset ikke er fastgjort til huset. Men jeg kunne selvfølgelig smide metalsoklen ad h. til og via en træskinne på betonsoklen skrue drivhuset fast i denne. Er det nok til at drivhuset bliver hvor det er, uden at fastgøre det til huset?
Umiddelbart ja, hm øh ja - - - - - men der har jo godt nok været nogle gevaldige blæsevejr i lille Dannevang de sidste åringer, men for sådanne kan man jo nok ikke gardere et drivhus i allu.
Du kunne som du skrive fastgøre en træsokkel til din sokkel med nogle af disse klæbeankre, når du har boret hullerne husker du at blæse dem fri for støv inden ankrene.
De fås som en tube ala. silikone med en blande tud til at skrue på, eller med et andet fabrikat med en glasampul hvori du banker din gevindstang og knuser ampullen, men alle disse fakta står på varen, så vigtigt at læse denne først.
Der ydes self. ingen garanti på overstående men det er som jeg kunne forestille mig at lave det selv.
Malgodt.dk
