Skrevet af dinovo på 11 maj 2013 18:03
Jeg vil montere Ivarplank på mit garagetag, som er et fladt tag.
Jeg er dog i tvilv om hvordan jeg skal gøre. Jeg vil fjerne de eksisterende brædder, som er monteret direkte på spærene som har en cc afstand på ca 65cm.
Jeg har indkøbt en liste som skal monteres nederste og derpå den første ivarplank, for at den får samme hældning som den næste (ca 30mm overlap).
Kan jeg blot montere Ivarplanken på samme måde som nuværende - dvs direkte på spær, eller skal jeg sætte noget mere forskalling mellem spærene?
Nu er det
sternen og vindskederne, du vil montere Ivarplanken på, og ikke på det flade tag...
Jeg ville ikke være betænkelig på at montere dem på c/c afstand 650mm når de sidder helt der oppe, så bare montere dem på spærene.
Dernæst, er tagrenden monteret skjult - det påtænker jeg at lave om til en synlig i stedet. Kan jeg montere konsoljern/tagrende på ivarplanken?
Nej, det kan de slet ikke holde til, du skal montere et underlag i plade eller brædt på bagsiden mellem spærene, hvis du skal montere
konsoljern rendejern, eller simpelthen bare montere dem med 50mm overmål, også sætte den direkte i spærene.
Hvad skal jeg bruge som afslutning - hvis man brugte normalt træ ville man vel bruge noget aluzink til at afslutte med - er det også tilfældet her? Hvis ja, hvor får man så nogle der passer i tykkelsen til Ivarplanken - dem jeg har set har været lidt for tykke?
Går ud fra du mener på hjørnerne, her kan du få en afslutning skinne som passer rundt i hjørnet, disse bestilles selvfølgelig i samme farve som Ivarplanken.
Og til sidst - tagpappet er sømmet fast til det øverste brædt - kan jeg blot afmontere dette og montere det på toppen af ivarplanekn efterfølgende, eller? Ivarplanken virker lidt for spinkel til dette?
Ja, dette skal afmonteres, og sætte fast på toppen af en brædt eller lign bagved ivarplanken, her slutte så til sidst af med et topskinne /
stern kapsel som monteres fast i samme brædt.
Har du ikke plads til dette bagved ivarplanken, som der jo normalt ikke er, så laves dette i en brædt på enden af spærene i toppen, og spærenderne i bunden udlignes så med et stykke klemliste, så de kommer ud og flugter med bræddet i toppen af sternen /
vindskeden.
