Ivarplank på fladt tag
dinovo
dinovo
198 2300
Jeg vil montere Ivarplank på mit garagetag, som er et fladt tag.
Jeg er dog i tvilv om hvordan jeg skal gøre. Jeg vil fjerne de eksisterende brædder, som er monteret direkte på spærene som har en cc afstand på ca 65cm.
Jeg har indkøbt en liste som skal monteres nederste og derpå den første ivarplank, for at den får samme hældning som den næste (ca 30mm overlap).
Kan jeg blot montere Ivarplanken på samme måde som nuværende - dvs direkte på spær, eller skal jeg sætte noget mere forskalling mellem spærene?
Dernæst, er tagrenden monteret skjult - det påtænker jeg at lave om til en synlig i stedet. Kan jeg montere konsoljern/tagrende på ivarplanken?
Hvad skal jeg bruge som afslutning - hvis man brugte normalt træ ville man vel bruge noget aluzink til at afslutte med - er det også tilfældet her? Hvis ja, hvor får man så nogle der passer i tykkelsen til Ivarplanken - dem jeg har set har været lidt for tykke?
Og til sidst - tagpappet er sømmet fast til det øverste brædt - kan jeg blot afmontere dette og montere det på toppen af ivarplanekn efterfølgende, eller? Ivarplanken virker lidt for spinkel til dette?
Beklager n00b spørgsmål - men prøve at forhindre så mange begynder fejl som muligt inden jeg kaster mig ud i det - forhåbentlig i morgen :-)
Se billeder her;
* https://www.dropbox.com/s/b1u36njlq....35.41.jpg
* https://www.dropbox.com/s/tdnvwhhv5....36.18.jpg
* https://www.dropbox.com/s/lyblh7mtu....36.32.jpg
* https://www.dropbox.com/s/urg5keeq0....37.39.jpg
* https://www.dropbox.com/s/798x4k7yn....37.43.jpg
* https://www.dropbox.com/s/7q7y4pkpc....37.49.jpg
* https://www.dropbox.com/s/zctef1waw....38.09.jpg
* https://www.dropbox.com/s/9m389nwie....38.11.jpg
* https://www.dropbox.com/s/c9fcncihm....38.52.jpg
12 svar
Flotte billeder må jeg sige, ikke et af din link fungere !
dinovo
dinovo Trådstarter
198 2300
De fungere fint her? Er det fordi du ikke kan klikke på dem du ikke mener de fungere, eller? :-)
Jeg kan ikke få editoren her til at gøre dem klikbare, så man skal desværre markere, kopiere og indsætte dem i et nyt vindue.
* https://www.dropbox.com/s/b1u36njlqjzd7tb/2013-05-11%2017.35.41.jpg
* https://www.dropbox.com/s/tdnvwhhv5dq12em/2013-05-11%2017.36.18.jpg
* https://www.dropbox.com/s/lyblh7mtupve90c/2013-05-11%2017.36.32.jpg
* https://www.dropbox.com/s/urg5keeq08fo5sh/2013-05-11%2017.37.39.jpg
* https://www.dropbox.com/s/798x4k7yn2xm8wk/2013-05-11%2017.37.43.jpg
* https://www.dropbox.com/s/7q7y4pkpcvukjaq/2013-05-11%2017.37.49.jpg
* https://www.dropbox.com/s/zctef1wawvv5eh7/2013-05-11%2017.38.09.jpg
* https://www.dropbox.com/s/9m389nwiehhp7dz/2013-05-11%2017.38.11.jpg
* https://www.dropbox.com/s/c9fcncihmbztcb1/2013-05-11%2017.38.52.jpg
EISOE
EISOE
2757 7400
Fungerer også fint her - håndværker - du skal jo ikke have stjernen med :-)
EISOE
EISOE
2757 7400
slettet
Koluda
Koluda
9352 4490
Links uden stjerner...
Koluda
Koluda
9352 4490
Skrevet af dinovo på 11 maj 2013 18:03
Nu er det sternen og vindskederne, du vil montere Ivarplanken på, og ikke på det flade tag...
Jeg ville ikke være betænkelig på at montere dem på c/c afstand 650mm når de sidder helt der oppe, så bare montere dem på spærene.
Nej, det kan de slet ikke holde til, du skal montere et underlag i plade eller brædt på bagsiden mellem spærene, hvis du skal  montere konsoljern rendejern, eller simpelthen bare montere dem med 50mm overmål, også sætte den direkte i spærene.
Går ud fra du mener på hjørnerne, her kan du få en afslutning skinne som passer rundt i  hjørnet, disse bestilles selvfølgelig i samme farve som Ivarplanken.
Ja, dette skal afmonteres, og sætte fast på toppen af en brædt eller lign bagved ivarplanken,  her slutte så til sidst af med et topskinne / stern kapsel som monteres fast i samme brædt.
Har du ikke plads til dette bagved ivarplanken, som der jo  normalt ikke er, så laves dette i en brædt på enden af spærene i toppen, og spærenderne i bunden udlignes så med et stykke klemliste, så de kommer ud og flugter med bræddet i toppen af sternen / vindskeden.
je__ns
je__ns
8514 0
Jeg kan stadig ikke åbne billederne, kun hvis jeg kopier, og sætter ind i brovser.
EISOE
EISOE
2757 7400
Skrevet af je__ns på 12 maj 2013 10:54
Korrekt - de er ikke klikbare. Du kan også markere linket, højreklikke og trykke på " åbn link i nyt vindue " så åbner de.
Du er ikke alene Jens, jeg kan heller ikke. Heller ikke med den foreslåede metode, så det må være for særligt udvalgte.
Populært lige nu
  1. Isolering af vinduesramme/karm
    Lav-Hus (læst 221 gange)
  2. Byg selv reolvæg
    Lav-Hus (læst 278 gange)
  3. Ny Makita kædesav vil ikke starte....
    Lav-Have (læst 232 gange)
  4. Møtrik sidder fast (med video)
    Cykel (læst 330 gange)
  5. Hvordan mures en rund væg?
    Lav-Hus (læst 649 gange)
  6. Hvad er denne betonbro under terrændæk?
    Lav-Hus (læst 257 gange)
  7. Lysstofrør længe om at tænde
    Belysning (læst 283 gange)
  8. Kvittering fra byggemarked
    Over hækken (læst 357 gange)
  9. Røgalarm, gasalarm, kuliltealarm
    Lav-Hus (læst 351 gange)
  10. Fræse gulvvarme i betongulv
    Lav-Hus (læst 52802 gange)
Video
