Er der forkel på forbindelsesmetoden? happyworker 17 9000 10-05-2013 22:17 Hej er der forskel på om man forbinder armaturerne på den ene eller anden måde vist på vedhæftet tegning? Der går nul ledning fra hvert armatur. Forsyning kommer fra lampeudtag. På forhånd tak 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 11-05-2013 08:01 Det er jo lidt et spørgsmål om hvor mange wath du havde tænkt dig skulle høvles igennem ledningerne, er det blot til en 50 w. pr. lampe sted betyder det mindre.
happyworker Trådstarter 17 9000 11-05-2013 12:54 Hvad for en skal man bruge hvis man vil have mest watt så?
PinkHenrik 6113 6300 11-05-2013 14:03 Er det lavvolt eller 230 v vi taler om ? Du skal selvfølgelig have nogle lamper der er godkendte til sløjfning (det vil sige at der skal kunne komme mere end en ledning i dem, uden at ændre på lampen). Men eller betyder det ikke så meget om du vælger den ene eller anden forbindelse, dog skal du selvfølgelig overholde watt forbruget... Husk nu at de skal parallel forbindes Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
happyworker Trådstarter 17 9000 11-05-2013 14:21 Hej.. Tak for svar.. Det er 230 volt, og der er til både fase nul og jord i hver lampe.. Er bare i tvivl om jeg skal sløjfe på den ene eller den anden måde.. Skal jeg bruge den højre model for at være sikker?
PinkHenrik 6113 6300 11-05-2013 18:37 Du kan sagtens sløjfe fra den en til den næste... når det så er sagt, kan det nogle gange være mere praktisk at sætte en dåse op, hvor man fordeler ud fra, men det er jo et spørgsmål om hvordan de enkelte lamper sidder i forhold til hinanden. MHT forbruget, så har du ca 2990 watt at gøre godt med på en 13A gruppe(samlet forbrug)...men dermed ikke sagt at du kan sætte alle "wattene" på en ledning Du skriver at der kan sættes fase-nul og "muld" i hver lampe... ja ja, men kan du have 2 ledninger ? Husk de skal aflastes individuelt og lampen skal være forberedt for 2 ledninger. Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
happyworker Trådstarter 17 9000 11-05-2013 19:34 Hej.. Ja der er plads til 2 ledninger så at man kan sløjfe.. Min plan var at sætte en dåse oog føre et kabel over til de 2 armaturer til venstre.. Var bare i tvivl om det var en fordel at de sad på række efter hinanden, eller om det var lige godt at føre et kabel ud til de 2 af dem, fra dåsen, og et andet kabel til resten.. Men kan forstå det ingen betydning har?
