Hvilke MalerPensler ?
Så er der indkøbt for over 5000 kr Light Primer & Poly Best.
Jeg har besluttet at jeg bruger malerpensel, for tror jeg bedst kommer i alle hjørner på den måde.
Men hvilken type skal jeg vælge til de 2 typer behandling (Light Primer & Poly Best ) ?
15 svar
Smut hen i en ægte maler butik og spørg, så får du kvalitets pensler der ikke efterlader hår i det du smører på. De koster penge, men behandler du dem ordentlig, holder de resten af dit liv.
splitbus
splitbus Trådstarter
481 kbh
Det tænkte jeg også, men hvad ved en "rigtig almindelig" maler forretning om Light Primer & Poly Best ?
Hvilken væske skal man bruge for rensning / opbevaring af LP & PB ?
EISOE
EISOE
2757 7400
Skrevet af splitbus på 11 maj 2013 13:49
Det står vel på spandene ?
je__ns
je__ns
8514 0
Malepude  skulle være rigtig god til Polybest, har ikke selv erfaring, men har set en båd, der var malet med Polybest/malepude, ret flot resultat.
Så måske pensel til de små krinkelkroge, og malepude til de større flader.
Selvfølgelig ved en ægte malerbutik noget om polybest, de sælger den garanteret også.
Men som Jens skriver kan du også trække det på med pude, med lidt øvelse kan du få det til at se ud som var det sprøjtet på.
En ting der er vigtig med polybest, det må kun trækkes på i en retning, altså ikke noget med frem og tilbage i "malingen"
splitbus
481 kbh
Hvor for kun i en retning, lyder som en joke ??
Skrevet af splitbus på 11 maj 2013 17:35
Det er ikke en Joke, når du trækker begge veje dannes der luftbobler i lak og maling i det øjeblik du vender retningen på penselen. Med pude kan du kun trække så det er så nemt
Når man eks. larkerer trækker man altid penselen i samme retning, man lægger lakken på kan man populært sige. Man starter ved at lægge penselen ind mod emnet med let hånd herefter trækker man lakken på med et lidt større tryk og inden man ender gør man trykket lettere ind til penslen slipper emnet, næste strøg startes så der hvor du begyndte at lette trykket på penslen og så videre. Så opnår man en meget fin larkering, og det er mange tynde lag der skal til for et perfekt resultat.
andersbr
andersbr
646 8000
I øvrigt er det en god idé at "frisere" din pensel (uanset hvilken) groft med en stålbørste. Det fjerner evt. løse hår og blødgør penslen.
Bare et lille fif... ;-)
Mvh. Anders -
Hvorfor sidde inde når alt håb er ude?
Ejer af kragejollen "Shakti" - 1936- Tsa Århus.
www.Shakti.dk    - Kig forbi -
Bare du ikke skulle friseres med en stålbørste, hvis du køber en ægte lakpensel ville det være en dødsynd at lave det nummer du foreslår. Der er ikke løse hår i en sådan pensel !
andersbr
andersbr
646 8000
Ja det er måske lidt voldsomt men den gamle malermester (ikke min men en der arbejde sammen med mig på tømreropgaver) hadede nye pensler. Han sagde køb en rigtig god pensel, børst den med en stålbørste (med hårene self.) så den bliver rigtig! Behandl den herefter ordentligt Dvs. mal med hårene, undgå maling på skaftet, vask/rens den grundigt, bøj aldrig hårene, opbevar den forsvarligt (så hårene ikke ødelægges) studs den om nødvendigt.
Så... selvom det måske stammer fra gammel tid så synes jeg det har en god effekt på mine pensler, men det er selvfølgelig en smagssag.
Mvh. Anders -
  1. Behandling af StålDæk & Glasfiber Ruf
    Lav-Båd (10 svar)
  2. Rengøring af Pensler
    Lav-Båd (14 svar)
  3. Glasfiberbåd, maling og grunder.
    Lav-Båd (10 svar)
  4. Maling af glasfiber kajak
    Lav-Båd (1 svar)
  5. Overmalingstid ml. Light Primer (LP) & Poly Best (PB)
    Lav-Båd (10 svar)
  6. valg af gulv med gulvvarm
    Lav-Hus (42 svar)
  7. Dækning af revner før maling
    Lav-Hus (8 svar)
  8. Hempel light primer
    Lav-Båd (6 svar)
  9. Male stribe over fenderlisten
    Lav-Båd (2 svar)
  10. Maling af gammel glasfiber jolle
    Lav-Båd (27 svar)
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Hvor er min jordforbindelse?
    Lav-Hus (læst 837 gange)
  2. Wifi styring af vandvarmer (tænd sluk)
    Grøn energi og sparetips (læst 373 gange)
  3. Kan tagterrasse bære spabad?
    Lav-Hus (læst 1265 gange)
  4. Spørgsmål: Hvad hedder Cement Board på dansk
    Lav-Hus (læst 242 gange)
  5. Afstand til isolering
    Lav-Hus (læst 253 gange)
  6. 56.000 kr for 2 dages tømrer arbejde
    Jura, reglementer og krav (læst 780 gange)
  7. Skift af indmuringsdåser?
    Lav-Hus (læst 313 gange)
  8. Gulvvarme, men ikke varmt nok
    Fyr og opvarmning (læst 252 gange)
  9. Udendørs stikkontakt uden jord ?
    Lav-Hus (læst 534 gange)
  10. Har lige lukket for vand - kan nu ikke åbne?
    Lav-Hus (læst 227 gange)
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
