Tætning af bagagerumsluger på kajak
Hej, jeg har en havkajak af glasfiber, hvis luger for og agter er utætte. Utætheden skyldes, at pakningerne enten ikke er limet eller ikke nittet ordentligt fast fra fabrikken.
Jeg skal altså have fat i nogle ca. 4 mm brede og vil jeg tro 7-8 mm lange nitter, der kan tåle havvand. Er der nogen, der ved, hvor jeg kan få fat i sådan nogle (i det midt nordjyske), og om nitterne er lange nok/for lange? Hvilken bredde bor skal jeg bruge, hvis jeg forudsætter 4 mm brede nitter?
Konkrete spørgsmål fra gør-det-selv in spe .
Steen Højrup
S. Højrup
Hvis det er til glasfiber, plast eller gummi behøver det da ikke at være monel.
Monel er en speciel legering som tærer hurtigere end f.eks. en alumast.
Jeg vil da mene at rustfri vil holde længst..
De kan købes til en fornuftig pris i Biltema.dk
Eller her i rustfri, syrefast som er det bedste til havvand.
http://birgerahandel.dk/product.asp?product=2287
Hos biltema.dk har de også en udmærket blindnitte tang der er til at betale og ganske god når det er rustfri nitter.
http://www.biltema.dk/da/Vaerktoj/Handvarktoj/Haftepistol-og-Nittevarktoj/Nittetang-12907/
 Svendborg
Ja rustfri popnitter, ville også være et godt valg.
Husk at kontrollere om trækstiften, også er rustfri, jeg havde nogle billige nogle, hvor stiften ikke var rustfri, så løb der rust ud, fra den lille klump der bliver tilbage.
De var ikke fra Biltema, jeg kan ikke huske hvor jeg fik dem fra.
Skal det være helt vandtæt, findes popnitter som lukkede vandtætte.
Som dem her, her dog kun i kvalitet A2, det bedste er i kvalitet A4.
http://birgerahandel.dk/product.asp?product=2982
(ligger i Hobro, der er vist tæt på spørgeren)
Se evt. andet i rustfri bolte mv. på siden, priserne er ok.
