Efterisolering af skiffertag
Hej LDS'ere
Jeg bor i et gammelt hus med skiffertag som er opbygget som et mansard tag. Huset er i 3 etager(kælder, stuen,1sa)l + lavt loftrum over førstsalen. Der er ikke undertag og isolering på 1 salen eller på loftrummet ovenover så derfor er der et enormt varmetab og vintermånederne har været meget kolde hvis vi var over stueplan.
Så mit spørgsmål er følgende, kan jeg opsætte undertag, isolering, dampspær og gips nedfra uden af pille taget af?
Det skal siges at det er et lejet hus og jeg derfor gerne vil undgå at skulle have nyt tag da det vil medføre en stor husleje stigning for mig, kan jeg derimod lave det nedefra kan jeg få vedligeholdelses kontoen til at dække udgifterne. Så er der noget at gøre eller skal jeg bide i det sure æble og æde huslejestigningen?
Dennis
Hej Dennis
Hvis taget ikke er utæt dvs at der ikke kommer vand ind, og taghældningen er over 25 grader, kan du godt undlade at skulle etablere undertag, (men det anbefales at gøre det). dog vil jag anbefale at du overholder en vindspalte mellem tag og isolering på min. 5 cm (nye krav siger 7 cm). isoler nu rigeligt, jo mere du isolere jo større besparelse. tatheden af en dampspærre er meget vigtigt, derfor bør du gøre dig meget umage med denne.
Knæk og bræk
Martin Brunsvig
Brunsvig-BST
www.Brunsvig-bst.dk
Der er ingen krav til undertag under et eksisterende tag, og for øvrigt kan et undertag ikke etableres uden at fjerne tagbeklædning og lægter først.
indefra som du ønsker er der krav til isoleringstykkelser der skal overholdes!
Jeg ved at netop den type tagkonstruktion som der er tale om her, kan give mange problemer med tilstrækkelig ventilation o.l. så det anbefales herfra, at du skaffer professionel rådgivning under arbejdets udførelse.
Koluda
Koluda
9352 4490
Ja, specielt når det er et kittet skiffertag.
x
Populært lige nu
  1. Flytte el måler
    Belysning (læst 528 gange)
  2. Robotplæneklipper
    Lav-Have (læst 10653 gange)
  3. Skrue-/afstandsskabelon til terrassebrædder
    Lav-Have (læst 405 gange)
  4. sprøjtning med gift !
    Lav-Have (læst 34201 gange)
  5. Skruestørrelse til tag med undertag og klemlister
    Lav-Hus (læst 511 gange)
  6. Klinge til rundsav - fibercement
    Værktøj og maskiner (læst 25539 gange)
  7. Centralstøvsuger er gået kold :-/
    Lav-Hus (læst 268 gange)
  8. Alger på hårdttræ terrasse
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 266 gange)
  9. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 25991 gange)
  10. Højt grundvand i indføringsrør
    Lav-Hus (læst 1021 gange)
