Skift af forhjulslejer på Stiga 13-2571-11 O-soeren 2 7570 09-05-2013 11:54 Hej! Jeg skal have skiftet forhjulslejer på min Stiga 13-2571-11 / SD96, men hvordan skiller jeg skidtet ad?? - og kan de købes løse eller skal hele fælgen skiftes? 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 09-05-2013 12:08 Det må være en ret speciel Stiga du har der, jeg har selv en Stiga Villa og der er ingen lejer i hjulene, det er altså kun en bøsning der skiftes og den sidder fast i selve hjulet.
je__ns 8514 0 09-05-2013 12:10 Hej og velkommen på siden Sidder der ikke et lille plastdæksel inde ved navet, hvis du tager den af, sidder der nok en split, eller låsering. Lejerne er nok plastbøsninger, så mon ikke den lokale Stiga forhandler kan skaffe dem. Akslen kan nok også være slidt, men med nye lejer hjælper det gevaldigt. Bøsninger er jo også lejer mvh jens
O-soeren Trådstarter 2 7570 09-05-2013 13:08 Jeg ved godt at jeg skrev forhjulslejer, det er selvfølgelig nylon bøsninger, kunne bare ikke rigtig se hvordan man kan tage kapslen ved hjulet af uden at ødelægge den..
je__ns 8514 0 09-05-2013 13:14 Ja sådanne kapsler kan godt være besværlige, er det plast så varm dem evt lidt op med en varmeblæser, så er de nemmere at få uskadte af. (ellers må du jo købe et par nye) Hvis du ikke kan skaffe bøsningerne, og du kender en der har en drejebænk, er sådanne bøsninger nemme at lave.
