Indbygningspot - Anbefal nogle billige (Til LED)
Fonne
Fonne
109 9330
Hejsa
Har besluttet at første projekt der skal laves i vores hus, bliver bryggers + køkken, og der skal nogle spots op i loftet.
Har fået en SUPER skarp pris på Philips Master 4W 3000k, så det bliver disse LED der skal monteres.
http://www.greenline.dk/LED-paerer--Belysning-19/LED-Paerer-GU10-191/LED-Paere-Philips-4W-12781
Sidder så og kigger på indbygningspot, og falder også disse:
http://www.greenline.dk/Indbygningsspot-mm-12/Indbygningsspot-230V-518/Perla-230V-indbygningsspot-120x120mm-21525
Ret lækre, men det irrertere mig lidt at de kommer med en 25W Pærer - For den betaler jeg trods alt for, men skal INTET bruge den til.
Kigger så reklamer, og ser disse:
90 kr incl 3x 35 W pærer .... Disse skal jeg ud og have fat i nogle sikkerhedsbokse til så vidt jeg forstår, men prisen er også en helt anden trods alt.
Kan det anbefales at betale lidt ekstra på dette punkt når jeg har LED Pæren, eller hvad er jeres erfaring ?
/Henrik
 www.kameravalg.dk - Seneste nyheder og hjælp til næste køb
15 svar
EISOE
EISOE
2757 7400
De første fra greenline er du sikker på at de pærer du linker til passer i - det er GU10 begge dele.
De sidste du viser tvivler jeg meget på er GU10 fatning - snarere MR16 fatning.
At du køber halogenpærer med - ja - spring op og fald ned på det, sælg dem billigt eller smid dem ud - de er ikke ret dyre - du kan da godt købe 10 stk helt nye 25W med MR11 fatning af mig - ja,du kan såmænd få dem gratis for at hente dem
Det var nogle der fulgte med nogle spots jeg købte og skiftede ud med LED.
Fonne
Fonne Trådstarter
109 9330
Takker for jeres input, kigger lige på den hjemmeside her i aften.
Faldte lige over disse, der virker ret fornuftige kontra pris ?
http://detled.dk/led-downlight-spot/469-daxtor-easy2setup-indbygningsspot-gu10-230v-rund-borstet-stal.html
je__ns
je__ns
8514 0
Ja de ser fine ud, og med box til videresløjfning.
Jeg købte også, nogle indbygningsspot GU10, her var også halogen pære med.
De var betegnet som prøvepære, og sikkert af tvivlsom kvalitet, jeg prøvede dem ikke, men satte nogle Led pære i.
Fonne
Fonne Trådstarter
109 9330
Takker for svaret :-)
De leveres uden lyskilde disse, men det er trods alt også helt super ... Der skal alligevel Philips Master 4W 3000k i dem alle, så den samlet pris for LED + indbygningspot bliver under 200 kr stykket hvilket var mit mål.
EISOE
EISOE
2757 7400
Daxtor har jeg kun hørt godt om - og det er da en utrolig skarp pris for kvalitetsspots ! :-)
Jeg har købt nogle af disse :
http://mrperfect.dk/gu10-fatning-led/321-gu10-varm-hvid-led-spot-3w-daempbar-230v-300-lumen-reflektor.html
giver et utroligt flot lys tæt på glødepærelys ( 2800k-2900K og Ra over 90 ) og er dæmpbare
Du skal passe på med hvad for nogle led lyskilder du kan sætte i spottende, da de kun har en højde på 63 mm, har selv været ude for flere typer af spots som ikke passer i dem, f.eks sunflux
EISOE
EISOE
2757 7400
Skrevet af ITTeknik på 09 maj 2013 22:12
Har lige målt en af dem jeg linker til - det ser ud til at den kan være der. ( måske )
husk fatningen samt ledningen også fylder lidt
Philips Master Led 4W GU10 pærene passer ganske fint i Daxtor Easy2Setup :-)
www.elux.dk - professionel leverandør af LED lys og LED pærer.
Populært lige nu
  1. Terrazzo fliser ødelagt af eddike
    Om Lav-det-selv (læst 235 gange)
  2. Loftslampe i en gammel lejlighed
    Belysning (læst 380 gange)
  3. Hærdet glas
    Lav-Hus (læst 227 gange)
  4. Høj fjernvarme returtemperatur
    Fyr og opvarmning (læst 987 gange)
  5. Manglende isolering i hulmur
    Lav-Hus (læst 253 gange)
  6. Hvor kan jeg finde en brugt ismaskine?
    Over hækken (læst 161 gange)
  7. Tætning af huller ved armatur i bruseniche
    Lav-Hus (læst 188 gange)
  8. træpille produktion
    Fyr og opvarmning (læst 4639 gange)
  9. Måling af gevind (til espressomadkine)
  10. Byggesjusk villa fra 2016 rives ned til grunden.
    Over hækken (læst 239 gange)
