Gummi og glasfiber Michael Orup 2 2750 08-05-2013 11:54 Hej gør det selv nørder Kunne godt tænke mig at beklæde bunden udvendig på min gummibåd med glasfiber. Kan man det 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je__ns 8514 0 08-05-2013 12:56 Hej og velkommen på siden Skal glasfiberen direkte på gummi, eller ligger der en træplade, der skal beklædes med glasfiber? Glasfiber på gummi tror jeg ikke dur. Glasfiber på en træplade, kan sagtens laves. mvh jens
Dyrman 36 9000 08-05-2013 13:25 Hvis du vil noget i den retning skal du egentlig bare bruge gummibåden som form! dvs. du skal bygge en "hel"glasfiber skal (6-8 mm) og så kan du fjerne gummibåden bag efter! Men det var nok ikke lige det du tænkte på Dyrman
Michael Orup Trådstarter 2 2750 08-05-2013 13:49 Hej med jer. Næe jeg forestillede mig at man kunne gi den en slags køl ( isforhudning).
grandoldman 5248 5700 08-05-2013 22:11 Bunden er vel ikke stabil?? Men West System her en meget all round epoxy der hedder G-Flex og den kan holde fast på gummi. Men du skal jo have nogle fibermåtter på også, ellers knækker epoxyen. Du kan se en masse om det på hfmarine.dk Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på epoxymaling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
