Hej jeg sidder og roder med noget programmering (en opgave) i IHC Visual og kan ikke få det til at virke som det gerne skulle når jeg tester det i simuleringen.
jeg har et tryk som skal tænde og slukke loft lyset (to-tryk ? går ud fra der menes højre tryk tænd, venstre tryk sluk).
jeg har et tryk som skal kippe en stikk.
jeg har et tryk som skal slukke alt (stikk. + loftlys)
Jeg har valgt et 4 slutte tryk.
øverste højre tryk, tænd lys.
øverste venstre tryk, sluk lys.
nederste højre tryk tænd/sluk stikk. (går jeg ud fra når det er med kip funktion?)
nederste venstre tryk sluk alt.
Er der en som kan forklare hvordan man programmer dette og evt. lige sætter dataline nr. på (bare efter eget valg), så jeg lige får en ide om hvordan det skal gøres, jeg ved at første tal er på controlleren og andet tal er på input elle output modulet.
Jeg ved ikke hvad der går galt, men jeg har valgt simpel kip i begge funktionsblokke, det er måske her det går galt, kan bare ikke lige se noget som ellers kan virke som f.eks. en alm. et polet afbryder.
Håber der er en herinde som vil vise et fint simpelt eks. fra start til slut.
