Hej Allesammen.
Jeg er så småt ved at tage tilløb til at starte med vores 1. sal.
Planen er at der bl. a. (alt skal laves) skal laves gulvvarme.
Jeg satser på at opbygge det således:
1. Sætte tværstrøer/regler mellem bjælkerne på bjælksko, er 99% sikker på der er cc på ca. 90 cm imellem bjælkerne og intet andet. Og ja ved det bliver noget omstændigt med alle de ekstra reglar, men vil helst ikke have lavere lofthøjde ved at ligge noget ovenpå som skal være noget tykt. Og retningen på forskallingen skal være den samme som bjælkerne da gulvet ellers ligger "på tværs".
2. Ligge høvlet forskalling
3. Varmefordelingsplader med gulvvarmeslanger
4. Gulvapp eller "støjdæmpende" underlag
5. Lamelgulv
Lyder det fornuftigt?
Og hvilken dimension af varmerør vil I anbefale, de fåes jo f.eks. i 16, 17 eller 20 mm.
20mm ser ud til at blive billigst, men hvad er forskellen mht. god varmefordeling, cc afstanden mellem slagerne er jo så 30cm i stedet for 20cm?
Planen er at alt skal styres via danfoss link cc sammen med radiatorer i stueetagen...indkøbet er så småt igang :-)
Håber I har nogle input.
Hej Allesammen.
Jeg er så småt ved at tage...
Vis hele indlægget
