Opsætning af en lampe henriettedj 2 3730 28-04-2013 11:32 hej, jeg skal opsætte en loftlampe. Der er to ledninger til lampen. Og jeg ved ikke hvordan man skal tilslutte ledningerne sammen. Hvis de overhovedet skal tilsluttetes sammen Ledningerne er, blå og brun. Jeg håber at i kan hjælpe mig 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Klaus Lundstedt 2622 4780 28-04-2013 11:43 Hej. Den måde du udtrykker dig på fortæller, at det skal du holde dig fra og få en til det, der ved noget om det. Har selv været ude for det med lejere, og jeg vil ikke påtage mig at tage forbehold for alt, der kan opstå i processen, og det er arbejde med risikable/dødelige ting, så derfor, på trods af det er lds!! mvh varmetossen
AJohansen 398 8220 03-05-2013 01:19 Hej Henriette Jeg forstår ikke helt det du skriver, men med nedenstående link fra www.sik.dk burde du kunne læse dig frem til hvordan du sætter din lampe op. http://www.sik.dk/content/download/10847/126141/version/1/file/G%C3%B8r+det+elsikkert+2012.pdf Hvis du efter at have læst ovenstående brochure stadig er i tvivl, så skal du IKKE gå igang med opsætningen af din lampe, da du alene bære ansvaret for eventuel fejlmontage. Med venlig hilsenAllan Johansen-------------------------------------Sådan kan det gå: http://www.youtube.com/watch?v=KaHm1ecBCgw LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
bouzen 129 6520 06-05-2013 20:45 Blå er nul og Brun er fase/tændledning. De skal ikke tilsluttes sammen. Nu ved jeg ikke hvilken slags loft lampe det er, muligvis smid et billede af den. Hvis der er ledning i den skal den tilsuttes i et udtag. Sluk for strømmen til udtaget, (ikke bare på kontakten men på gruppeafbryderen i eltavlen) evt tjek ved at sætte en brugsgenstanden i stikkontakten under afbryderen (Hvis der er sådan en) eller anvend en pol søger eller endnu bedre et multimeter. Hvis du ikke er sikker på at strømmen er væk så sluk alt strøm i huset Du åbner udtager (Hvordan de åbnes er forskel fra om det er en Roset, Vægudtag, Loftudtag eller de gamle udtag. Loftudtag tager du en skruetrækker og stikker ind i det lille hul i siden af dæksel og vipper ned af. I vægudtag skal du stikke skruetrækkeren ind mellem rammen og dæksel og vip den ud. I rosseten (Udv. lampeudtag) er det enten 2 skruer, eller 2 små "Låse" som skal vippes ud. Når du kommer ind i udtager skal du tilslutte den brune til M1 og den Blå til N. Husk at få dækslet på inden du tilslutter og husk at køre ledning gennen aflastning i midten. Ps. Hvis du selv sætter ledning i lampen skal ledningerne tilsluttes på samme måde der, muligvis hedder den hvor den brune skal tilsluttes L1 / L eller F. De kan tilsluttes i enten en fatning eller klemme række. Er lampen af metal og ikke dobbelt isoleret. (læs brugsanvisningen) skal lampen også tilsluttes beskyttelse lederen, og så skal der et 3 leder kabel ud i lampen. Den sidste farve er så gul/grøn og skal tilsluttes denne mærke i både lampeudtaget og lampen http://www.sik.dk/var/plain_site/storage/images/media/images/jord4/31635-1-dan-DK/jord.gif wwww.elbogen.dk - Din El guide
