Hej!
Jeg er i gang med mit nye køkken, og skal i den forbindelse lave nogle forskellige huller i køkkenbordspladen.
Det ene hul er lidt specielt, og jeg ved ikke helt hvordan jeg skal gøre det.
Hullet der skal laves, er ned til en affaldstønde - så det stykke træ der bliver skåret ud, skal bruges til "prop" - hvilket altså betyder, at jeg ikke bare kan bore et 10mm hul og gå i gang med stiksaven.
Hullet skal selvfølgelig skæres i en vinkel, så "proppen" ikke falder igennem, og der skal lægges en slags gummikant på "proppen" så den er tæt
Hvis nogen tænker hvor f.... jeg har fået den idé fra, så har jeg set Jamie Oliver har sådan et "hul" i hans køkkenbordplade, hvor han kan skrabe skrald ned i
Mega smart i min optik - sådan må jeg da ha'!
Men, hvordan gør man lige det?
Og for øvrigt - vi snakker en massiv 27mm ASK bordplade - så kan ikke bare skære et andet stykke træ og bruge det som "prop" - så vil man kunne se forskellen.
På forhånd tak for hjælpen
Jesper
