Væggene bestemmer i store træk hvor brede dine vindueskarme kan være, i traditionel forstand og du skriver vist selv kostruktions-træ og lægte.
Der er forskel på en' taglægte og en' skillerumslægte. (bredden)
Mener at en taglægte i dag skal være ca. 76/78 x 38 mm. (som jeg husker det) så det kunne måske godt bruges.
Dine vægge er ikke så tykke kan jeg forstå, og er med-bestemmende for hvor brede dine karme kan være, ellers vil det måske komme til at se lidt mærkeligt ud.
Men en regel på ca. 100x45 mm kan også bruges, men så kommer karmen til at "rage" inden for dine vægge, dette kunne så måske udnyttes til lidt isolering hvis det er ønskeligt.
Jo når jeg skriver afstanden mellem karm & væg, ja så har du forstået det rigtigt.
Glaslisterne kan fås i flere bredder men en standard vil være ca. 16 x 16 mm og så skal du ha' en gummiliste (termobånd) 1 ind/udvendigt de fylder 2x3 mm + rudens tykkelse ca. 20 mm.
Ca. 16/17 mm glasliste + 3 mm gummiliste + 20 termorude + 3 mm gummiliste (termobånd) din fals skal være ca. 16 x 42/45 mm mindst & resten indvendig.
Din
bund-glasliste kan du med fordel lade være noget bredere for at lede vandet væk fra vinduet, med "dry-næse" måske endda en alluglasliste hvis du er til det, mener at en sådan koste ca.100,- pr m. fås i 6 meters længde.
Tag et kik på de forskellige lister i handelen, hvis du ikke kan lave dem selv, og det er nok de færreste der kan/vil det.
Vil du "koble" (samle) dine vinduer side/side så du får et bredt vinduesparti:
Kan du med fordel lave 2 stk. riller (not) udvendigt i karmen & samle dem med en (sløjfe) et stykke træ/finer i tykkelse & bredde med note/r.
En' anden løsning til stort vinduesparti: (uden så meget træ
Er at lave nogle (de lodrette stykker karmtræ mellem termoruderne kaldes (poste) i dem skal der så være 2 x fals) sådan får du flere termoruder side om side. Og mere lys ind. (postene skal være noget tykkere end den øvrige karm.
Ønsker du vinduerne oven over hinanden kaldes en sådan (
løsholt) i stedet for (poste)
Håber at det giver mening & det er til at forstå. Mange (fagudtryk)
Ps. Forslag: Du kunne måske lægge fotos på Galleriet, så vi kan se hvordan det går, og du spørger bare igen hvis du synes det er nødvendigt.
