Voksdug på træplade på udekøkken
Jeg har et overdækket udendørs køkken hvor jeg tænker om man kan sætte voksdug op på væggen.
Væggen er lavet af krydsfiner. Køkkenet er vel 4x4 meter, så væggen bliver ikke våd men vil jo være fugtigt alt efter vejret.
Er der nogen der har prøvet det? Min frygt går lidt på om træpladen rådner væk fordi fugten ikke kan trænge igennem dugen. På bagsiden af pladen er der luft så tænker at den kan ånde den vej.
Det vil jeg heller ikke anbefale dig at gører, så er det bedre at du maler pladen med en alkyd maling.
Kan du begrunde hvorfor?
Skrevet af twincept på 24 apr 2013 18:33
 En voksdug eller anden form for dug vil samle kondens på bagsiden, maling trænger ind i træet så der er ikke mulighed for kondens imellem træ og maling. Selv om du limer voksdugen fast vil det ikke blive godt, den vil blive ret kedelig at se på i løbet af året, da solens UV stråling nedbryder overfladen. I vore dage kan du ikke købe ægte voksdug som vore bedsteforældre havde. Det er plastik
