Har du overvejet at "skyde" dit loft op med dykker pistol altså luftdrevet, (hvis du har en sådan)
Når en stift pistol er indstillet korrekt giver det ingen grimme mærker, brug eventuelt nogle u-korante brædder til at lave en/nogle prøve/r i for at indstille din stift/pisto helt rigtig.
Det er både let og hvis ellers det du bruger som
underlag er stabilt og kan bære er det relativt nemt at sætte op igen.
Det du har gjort forkert er at sømme/stifte i noget som ikke har været godt nok til at bære,
så enkel kan det siges.
En måde du kunne benytte
er at tage det gamle loft ned, så kan du bedre se hvor du kan "skyde" dit loft op i noget der er bærende, der må være en forskalling du kan hæfte dit nye loft til, det er hoved årsagen til dit loft er faldet ned.
Det er et lidt større projekt at gå i gang med, men du får du også noget der holder i det lange løb.
Held og lykke med det, & god arbejdslyst.
