Har ved observation af min vandmåler konstateret at jeg havde en mindre læk i et vandrør. Havde lige en rund fødselsdag og et par andre småting jeg gerne ville have overstået før jeg kontaktede forsikringsselskabet og skulle til at i gang med et måske større projekt med at få det ordnet. Her op til weekenden observerede jeg så at lækken var blevet noget større over de sidste dage da måleren nu bevægede sig noget hurtigere. Bemærkede dagen efter at den susen jeg længe havde troet kom fra radiatoren slet ikke kom derfra, men fra de indmurede vandrør i en skillevæg mellem brusekabine og håndvask. Kan også se at væggen ligesom buler lidt ud og at et par af fugerne har sluppet fliserne i den ene side. Tror at væggen er lavet af siporex elementer hvor rørene så er fræset ind. Gulvet er ud fra hvad jeg har kunnet finde i den ene gamle byggetegning jeg har kunnet finde af beton med et lag leca under som isolering. Der er gulvvarme i gulvet i form af kobberrør der er bukket og nedstøbt i cementen. Ved ikke vandrørene går fra væggen ned og ligger i cementlaget eller om de ligger under det, men ved at væggen tidligere har været brækket op fra brusekabinen og der er lavet noget rørarbejde der. Mener også der er lavet et no-go med jernrør i starten, så kobberrør under gulvet og så jernrør igen oppe i væggen. Huset er fra '73 og den tidligere reparation som der er foretaget ligger formentlig også godt 20 år tilbage i tid ...
Men det egentlige spørgsmål er mere på, når man nu skal brække gulv op i forbindelse med sådan en reparation, skal hele gulvet så føres op og være tidssvarende i forhold til bygningsreglementets krav om isolering, vådrumssikring osv. eller er det ikke nødvendigt når det er en reparation? Hvis det ikke er nødvendigt hvor meget kan man i det hele taget stille krav om i forbindelse med sådan en opbrækning af gulv og renovering/genopbygning af væg? Tænker bl.a. mht fliser/klinker, da de jo ikke kan skaffes længere - kan man så forlange at der skiftes på hele gulvet og væggen(e) - der er ens fliser hele vejen rundt på alle væggene?
Håber der er nogle der har lidt erfaring indenfor området, så jeg har lidt at forholde mig til udover hvad taksator siger - vil jo hverken stå og virke for grådig og kræve en masse som jeg slet ikke er berettiget til eller omvendt, stå og lade spise mig af med nærmest ingenting hvis jeg reelt har krav på mere end han/hun umiddelbart tilbyder at dække ...
På forhånd tak :-)
Hvis computerspil var skadelige ville vi have en hel generation der rendte rundt i mørke rum og spiste små piller mens de lyttede til monoton musik...
