Havehegn - støbning af stolper.
Hej alle...
Jeg skal lave et havehegn rundt om min terrasse.
Hegnet skal være 1,25 cm højt. Det er 3 m x 4,5 m i L-form.
Jeg støber 6 stolper 90 cm i jorden pr 1,5 m.
Stolperne er 75x75, imprægneret og træbeskyttet med 2 lag maling.
Min plan er således at bruge tørbeton/stolpebeton.
Først 20 cm beton. Så 30 cm grus. Igen 20 cm beton. Og til sidst grus.
Jeg har noget vasket grus 0-4 mm i overskud fra et andet projekt.
Kan jeg bruge det vaskede grus 0-4 mm til at støbe med mellem betonen?
Og er fremgangsmåden ok?
Jeg synes det er lige overdrevet at sætte stolperne så langt ned i jorden
jeg lavede for et par år siden et læ-hegn på 1.80 i højden
stolperne stak mellem 50-60 cm ned i jorden og så støbte jeg med almindelig
beton (altså 3 dele stabilgrus og 1 del cement) på de nederste 25-30 cm og jord på resten
de står stadig også efter diverse storme osv.
Frederik
FR-Byg
Overvejede også selv kun at gå 60 cm ned.
Men jorden er rimelig blød, så jeg er mere tryg ved at gå all in med de 90 cm.
Betyder ikke det store alligevel rent arbejdsmæssigt med et pælebor.
Men mange tak for input.
det selvfølgelig rigtigt
better safe than sorry
Frederik
FR-Byg
jeg vil nu heller ikke mene de 90 er ved siden af.
Når man nu også tænker på at det er rundt om en terrasse, er det ikke usansynligt at man fra tid til anden kommer til at stå og læne sig op af hegnet.
Jeg lavede nyt hegn om min have for 2 år siden, der gik jeg efter 110cm i jorden (hvor det kunne lade sig gøre)
det skal så siges at jeg heller ikke støbte, men komprimerede jorden/leret istedet.
Martin
Martin
Hej Martin.
Ja præcis. Jeg forestiller mig netop at selve hegnet tit vil blive brugt til at læne sig op af mens man står og kigger udover haven. Så jeg er sådan set ikke i tvivl om de 90 cm.
Heller ikke om at jeg kan få støbt stolperne fast i jorden.
Det er mere holdbarheden jeg lægger vægt på. Og hvordan man bedst takler det.
Jeg læste et sted at hvis man kun støber stolpen i beton, så vil der med tiden danne sig et hulrum rundt om stolpen, da træet krymper over tid. Og i det hulrum, vil træet begynde at soppe i vand og dermed hurtigere rådne. Eller er det en skrøne?
Tænkte så, om det er derfor mange støber på den måde at man skifter med beton og grus. For på den måde at danne et form for dræn?
Da jorden er meget blød, er jeg mest tryg ved at bruge beton.
Men skal jeg skiftevis støbe beton og grus?
Og kan vasket grus bruges?
selv gjorde jeg det at jeg smurte det af stolperne der kom i jorden, med olie.
lavede et stykke jernrør, men 1kg jern klods for enden, den blev brugt til at stampe jorden omkring stolperne, så der er slet ikke støbt her.
Martin
Martin
