SCHEPPACH DYKSAV CS55 M/SKINNE - Erfaringer? alternativer?
Always
Always
394 8700
Har kigget på denne Dyksav, da jeg finder den i en fornuftig prisleje.
Har os kigget på Makita Dyksav SP6000K1 men kan ikke rigtig få prislejet med at gå op med forbruget af den kommer til at bruge den til et skur projekt på 35m2 så vil den nok stå og samle støv.
Skal dog lige hører kan man bruge den som alm rundsav dvs uden skinnen?
Det her Scheppach er et et fornuftig mærke eller hvordan?
Tysk producent så vel det ikke er ok kram?
http://www.harald-nyborg.dk/p22683/scheppach-dyksav-cs55-m-skinne
Best.nr. 22683
Den perfekte dyksav til præcis neddykning i op til 55 mm materialetykkelse.
Med spånudkast og mulighed for tilslutning af spånsuger eller støvsuger.
Fodplade i trykstøbt aluminium. Bevægelig spaltekniv sikrer uproblematisk neddykning.
Kan anvendes til afkortning af indvendige døre, tilskæring af plademateriale, tilskæring og bearbejdning af gipsplader m.m.
Leveres med 1 stk. føringsskinne.
Ekstra føringsskinne se under tilbehør.
Ved køb af ekstra føringsskinne husk at bestille samlestykke/tilbehørspakke, se best.nr. under tilbehør.
Motor: 1200 watt/230 volt
Omdr./min.: 5500
Savklinge: Ø 160 mm
Max snit 90° uden skinne: 55 mm
Max snit 45° uden skinne: 40 mm
Kipbar: 0-45°
Afstand klinge-væg 15,5 mm
Udsugningsstuds: Ø 38 mm
Mål L/B/H: 340/260/235 mm
Længde skinne: 1400 mm
Vægt: 4,8 kg.
21 svar
Anders K
Anders K
703 8220
Jeg har ikke selv prøvet saven, men her er et review af en tilsvarende, der ligner til forveksling: http://www.thewoodwhisperer.com/vid...aw-review/
Hvorvidt der er tale om tysk "kram" tvivler jeg på, prisen taget i betragtning. Det kan dog sagtens være, at den er fin til hobbybrug.
Jeg har selv en Festool TS55 dyksav, jeg er utroligt glad for. Vil du ikke spendere det en ny koster, er det ofte muligt at finde brugte på DBA samt Gul og Gratis.
Anders
je__ns
je__ns
8514 0
Jeg har Makita dyksaven, som blev købt for at skære nogle lange kiler i spærtræ.
Så regnede jeg med den kom til at samle støv, men jeg bruger den rigtig meget.
Jeg har to andre håndrundsave, de har ikke været brugt, siden jeg købte dyksaven.
Når du først har en dyksav, gider du ikke save uden føreskinne
Jeg har skåren en føreskinne midt over, så jeg har en på 700mm, til de små opgaver.
og så to på 1400mm
Husk at købe to samlebeslag, hvis du skal have to skinner, samt de specielle skruetvinger, til at spænde skinnerne fast med, det er en fordel, til visse opgaver.
Men man kan også købe et paralelanslag til den.
Always
Always Trådstarter
394 8700
Festool TS55 er selv iorden men det så os 3-4x prisen af den overnævnte
kigger på youtube og fandt et review https://www.youtube.com/watch?v=CbPLc0lGdFw
Den går nok under flere navne hvad jeg lige kunne...men indtil videre virker det til at være ok.
Men må lige se flere anmeldelser før jeg kan have et grundlag at beslutte på.
je__ns
je__ns
8514 0
Jeg lavede sådan en skærekasse, som jeg brugte til at skærer brædder på længdemål.
Noget interimistisk, men det virker
Always
Always Trådstarter
394 8700
Er den formet som et u? så du bare så skuber man bræddet ind under skinnen?
smart ide kan være jeg lige kopier den når der skal tilskæres brædder i større antal.
Always
Always Trådstarter
394 8700
Til info så går maskiner under disse mærker
http://www.power-tool.dk/29/3/Dyksav/1/156
je__ns
je__ns
8514 0
Ja den er formet som et u, så er den så lang, at man kan have et stop,  i den anden ende, så man kan skære brædderne præcist på længdemål.
EISOE
EISOE
2757 7400
Har ingen erfaringer med den dyksav - men
Jeg har købt en Sheppach kap/geringssav som denne :
http://www.harald-nyborg.dk/p9476/scheppach-kapoggeringssav-mss8 til under en tusse.
Den er præcis nok - har brugt den lidt i fobindelse med renovering af sommerhuset og skal bruge den til noget bræddebeklædning senere i år - og så kommer den til at samle støv i en periode igen.
Det er selvfølgeligt ikke Festool men kvaliteten er OK så mon ikke den også er det på dyksaven ?
Jeg har haft saven i hånden en enkelt gang. Saven er som sådan ok. Der hvor det går galt er faktisk med skinnerne. Kantbåndet falder af for et godt ord - og uden kantbåndet går kvaliteten af snittet noget i fløjten. Jeg har også haft en Dewalt dyksav. Den er væsentligt bedre, men ikke så god som Festools.
Always
Always Trådstarter
394 8700
Har faktisk kap/geringssav og kvaliteten på den var da ok ingen løse dele osv...så gik ud fra at sådan ville det os være på dyksaven.
skal save lærke lister og andet til et skur så det ikke køkkenbordplader og sådan noget jeg skal skære til.
Har os kigget på den anden Makita Dyksav SP6000K1 men synes bare ikke prisen kan gøres op i det jeg skal lave...men så har man os en pæn god dyksav...og ja festools er nok konge inden for dette områder...men til hobby brug går den nok...kan kniven ikke have noget med at sige ang snit kvaliteten??? hvis den får en bedre kniv på en den der følger med?
x
  1. Rundsave og føringsskinner, standard?
    Værktøj og maskiner (11 svar)
  2. Dykrundsav med føring.
    Værktøj og maskiner (16 svar)
  3. Hvilken rundsav og klinge til hårdttræ ?
    Værktøj og maskiner (17 svar)
  4. Anbefaling af rundsav
    Værktøj og maskiner (10 svar)
  5. Erfaringer / Meninger om maling - DROPPEN ACRYL
    Lav-Hus (8 svar)
  6. Jeg mangler et savbord
    Værktøj og maskiner (3 svar)
  7. Dyksav fra Harald Skrald - er den god nok til hobbybrug?
    Værktøj og maskiner (39 svar)
  8. Leje føringsskinne til Bosch dyksav
    Værktøj og maskiner (12 svar)
  9. Dyksav?
    Lav-Hus (27 svar)
  10. Drejebænk? Skal skal ikke
    Lav-Hobby (4 svar)
Tilmeld dig her
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
