Jeg mangler langt lys på en Suzuki Baleno 1,3 fra 1996
Jeg mangler langt lys.
Jeg ejer en Suzuki Baleno fra 1996
Pludselig kan den ikke lyse langt. Det bliver helt mørkt når vi skifter fra nærlys til langt lys. Det går jo ikke. Nogle forslag til årsag? Pærer og sikring er tjekket.
Henry
Henry Risbøl Nielsen
7 svar
je__ns
je__ns
8514 0
Lyskontakt på rattet kunne være en mulighed, virker overhalingslyset?
Ellers kunne et defekt relæ, være et bud.
Når nu sikringer og pære er i orden.
Henryden8
Henryden8 Trådstarter
4 9500
Bilen er ikke hjemme lige nu, så jeg kan ikke tjekke det med lyskontakten på rattet. Husker ikke, at der var nogen. Hvor skulle den sidde?
Nej, Overhalingslyset virker heller ikke
je__ns
je__ns
8514 0
Lyskontakten på rattet, er den du skifter fra kort til langt lys.
Hvis der er automatisk kørelys, virker det lange lys nok ikke, før du drejer lyskontakten.
Henryden8
4 9500
ok
Nu forstår jeg.
Det har virket. Der er startslys og når jeg drejer på lyskontakten til langt lys, så går lyset ud. Det går jo ikke.
Hvis jeg bruger overhalingslyset, så går lyset også ud.
polobjørn
polobjørn
1696 4220
Defekt lyskontakt eller dårligt multistik  som sidder lige under ratstammen i instrumentbrædtet.
Hvis ikke multistik så køb anden komplet lyskontakt (blink/op & nedblænding m.m.) men prøv lige at tilslutte lyskontakten rent elektrisk  INDEN  du monterer den på bilen.
Du har selvfølgelig kontrolleret at begge forlygtepærer er i orden  ?  eller  ??
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Henryden8
4 9500
Der er nogen der snakker om et lys relæ. I kan hjælpe mig meget ved at se denne video og vurdere, om det er relæet eller om det er noget andet.
http://www.youtube.com/watch?v=7OsBV0U_15k
je__ns
je__ns
8514 0
Enten defekt lyskontakt, eller multistik til lyskontakt, eller defekt lysrelæ til lang lys, eller sprungen sikring. (eller begge pære sprungen til lang lys)
Hvis du kan lokaliser hvor det klikker, når du tænder for det korte lys, burde du kunne finde frem til relæerne, i kabinen, eller ude i motorrummet, måske sidder der sikringer der også.
Ellers må du en tur omkring din lokale Suzuki forhandler, som burde kunne lokalisere fejlen på få minutter.
  1. Montering af ny afbryder...
    Belysning (12 svar)
  2. Fiat Stilo - Koblings Problem
    Lav-Bil (6 svar)
  3. Ny Akku borehammer - hvilken mærke?
    Værktøj og maskiner (4 svar)
  4. Tilstandsrapport, hjælp til betydning af skader ved tag og ventilation?
    Lav-Hus (1 svar)
  5. Tja..
    Over hækken (6 svar)
  6. hjælp!!! til BioMax 16
    Fyr og opvarmning (7 svar)
  7. Noahs byggeprojekt.........
    Over hækken (1 svar)
  8. Kollegiekokkene - feedback ønskes!
    Lav-Mad/drikke (2 svar)
  9. Fremløbstemperatur ved VV produktion
    Fyr og opvarmning (1 svar)
  10. Jordvarme el. luft/vand varme?
    Fyr og opvarmning (2 svar)
Tilmeld dig her
