406 går trægt
Har mig en fin 406 1.8 96 med 179000 km på bagen.
Har et lille problem dog.
Når man starter bilen står den snorlige i tomgang.
Når man så sætter igang og man kommer omkring de 1500 omdr. Så begynder den ligesom at tabe kraften og giver man den mere pedal så føles det som om den lige får en fed blanding og kører lidt sejt i det, men giver man fuld pedal så trækker den som den skal.. dog skal den lige tænke over det og lissom have styr på det hele og så sætter den pludselig afsted..
Det er svært at forklare hvordan en bil kører men vil sige at det er mellemgas området der er problemer med.
Hvis det har nogen betydning så syntes jeg også den skal køre lidt mange omgange på starteren før den starter. Der er ny tændingsbro og tandrem og olie og filter på bilen.
Er der nogle ideer?
Evt en som kan måle den ud billigt i herning-vejleområdet
9 svar
Og du er sikker på at det ikke var kænguro benzin du fyldte på sidst ?
Shell fuelsave helt fuld tank)
Luftfilter? Er den med indsprøjtning? Var det et problem inden skift af tandrem?
Bernt
Syntes ikke luftfilteret ser særlig beskidt ud..
Ja den er med indsprøjtning..
Og ja det var det samme inden remmen blev skiftet
Når en motor får for fed en blandning er det ofte på grund af tilstoppet luft filter, så hvis det ikke er skiftet så gør det.
Jeg prøver lige og køre en tur uden filter så
Lad være med det. Alt efter hvor mange følere og meldere, der sidder i luftfilteret.At køre uden filter er ikke en brugbar vej.
mvh
 varmetossen
Kørte lige en tur med kassen en lille smule åbent og det havde ingen effekt...
Er der egr ventil på min bil?
HAr hørt flere der snakker om sådan en?
kunne være tilstoppet brændstoffilter, defekt luftmængde måler, og en hel masse andre dimser
