Komfur og opvaskemaskine på samme sikringsgruppe?
Jeg skal til at lave nyt køkken, og jeg ville høre om en opvaskemaskine skal have en sikringgruppe for sig selv, eller om man kan smide den på samme gruppe som komfuret (3 faset, 16 amp)?
Stefan
Hej. Jeg skal til at lave nyt køkken, og jeg... Vis hele indlægget
15 svar
Der er mange nyere ovne og kogesektioner der har meget høj tilslutningseffekt, især induktionsplader.
Jeg har her data fra et Bosch sæt: Ovn: 11.400 Watt, Induktionsplade: 7.600 Watt, 3x 400V 16A.
Jeg har tallene fra deres hjemmeside, med de forbrug må man håbe at man ikke bruger alle funktioner samtidig, så vil siktingerne ikke holde ret længe
En ovn der bruger 11400 watt, det var en hel del-
Min ovn bruger 3500 watt  opvasker 2400 watt, de køre på samme fase.
Induktionspladerne 2 x 3600 watt, de køre på 2 faser
Alt på 230 volt
Det køre uden problemer samtidigt på 3 x16 ampere
Skrevet af EISOE på 11 apr 2013 19:12
Og hvad begrunder du så det med ?
De fleste er mærket med 10A forsikring. Desuden sidder der stikprop på, som skal tilsluttes i stikkontakt, som også max må forsikres med dette. Og en tilledning på en opvasker er 3x0,75 , som max må forsikres med 13A.
De fleste nye bosch/siemens maskiner kan programeres til enten 10 A eller 16 A. også er de fleste tilledninger på opvasker på 1,5 mm.
Og en stikk. uafb kan forsikres med 16 A og stikprppen kan også udskiftes til en der kan tåle 16A
Skrevet af Regaard på 18 apr 2013 21:57
En tilledning på 0,75 kvadrat, må forsikres med en sikring på op til 20A...
