FT-Systemhegn - Bull-Klink Krima 6 5250 09-04-2013 20:58 Jeg har fundet nogle Bull-Klink (Dobbelt Klink) som jeg vil bruge... men de kun 32mm tykke. og de fleste Betonstolper jeg finder er til 40mm. hvor finder jeg nogle stolper til disse brædder? mvh Kim Sørensen 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 10-04-2013 20:07 Dem tror jeg du kommetil at lede længe efter, de har de mål for at du kan samle hegnet. Friktionen beton mod beton er så høj at du ville ødelægge "bræderne" når de skal sænkes ned imellem pælene.
Krima Trådstarter 6 5250 11-04-2013 19:31 Hej Håndværkeren... vil brædderne ikke komme til at "vælte" fra side til side? hvis stolperne nu har en slisse på 45mm og brædderne er 32mm?
Håndværkeren 20251 11-04-2013 21:15 Jo men jeg har så set at man lægget en trykimpr. liste ind på den ene side som kiler bræderne næsten fast, der skal være lidt vaklen da træ har det med at udvide sig når det bliver vådt. Så hvis slidsen er 40 mm. og dine bræder 32 kan du lægge en 5 mm. liste ind imellem-
Krima Trådstarter 6 5250 13-04-2013 08:21 Jeg kan se på Havehegn.dk at slidsen er 44-45mm i bunden og ca 55 ude... hvis brædderne er 32mm er der min. 12mm luft og 22mm ude... men skal man så skyde/skrue den liste fast på den ene side? tak for de hurtige svar.
Håndværkeren 20251 13-04-2013 10:08 Det tror jeg ikke er nødvendig, den vil kile sig fast når bræderne giver sig lidt.Det er ikke noget der vil kunne ses uden du står op ad hegnet, på lidt afstand står dit hegn flot.
