Gipsloft. Akustikplader eller ej?
Hejsa
Er igang med at renovere vores et-plans parcelhus fra '76, men er nu kommet i tvivl om hvilket loft vi skal have op i stuen.
Stuen er 8 x 4,5 kvadratmeter (ca) og i åben forbindelse med køkkenet. Der skal parketgulv på i stuen og klinker i køkkenet og vi har påtænkt almindeligt gipsloft med filt og maling. Der bliver vandskurede vægge. Stuen vil ikke få mange møbler. Et par sofaer og et spisebord...og måske en reol.
Nu mener vores tømrer vi bør overveje lydfelter/lydgipsplader i loftet da der ellers vil være for meget rumklang
Problemet er vi synes de hullede akustik gipsplader er vildt grimme i forhold til almindelig gips - i hvert fald hos os hvor der kun bliver 235 til loftet.
Hvis akustikgips er nødvendigt hælder vi mere til træloft.
Men spørgsmålet er om akustik-gipsloft virkelig er nødvendigt. Vi vil nødigt træffe det forkerte valg her.
Nogen erfaringer??
Hejsa Er igang med at renovere vores et-plans... Vis hele indlægget
17 svar
Skrevet af kasperkauf på 08-04-2013 20:18
Hejsa
Nogen erfaringer??
Her 1.5 år efter - hvad valgte I og er I tilfredse? Vi står i en lignende situation.
Jamen vi valgte gipsloft med et stort akustikfelt i stuen og det vil vi nødigt undvære i dag. Vi er rigtig glade for det..
I soveværelset satte vi også gips op og vi kunne tydeligt høre, da halvdelen var sat op, at det ændrer rigtig meget på akustiken. Heldigvis er der jo senge og dyner derinde
Vi satte 60 x 60 cm plader op. Det blev 4 x12 plader med godt og vel en meter ud til ydervæggene. Vi valgte at spartle og sætte filtstrimler oversamlingerne og det kan faktisk ikke ses. Husk at spartle i en flad blød bue ud i rummet da sandspartlen synker lidt når den vædes op med lim og så kan revnerne ses. Men ingen fuldspartling - slet ikke nødvendigt og i vores køkken hvor der ikke er akustik kan samlingerne overhovedet ikke ses. Heller ingen papirstrimler eller net i samlingerne - ikke nødvendigt her kun sandspartel.
Vi er faktisk så glade for de akustikplader der også er sat 4 op på række i vores entre. Synes egentlig det ser ret godt ud
Mange tak for tilbagemeldingen.
Altid godt med noget erfaring fra felten.
Vi er ikke så meget i tvivl om, at der skal gøres noget med akustikken men mere om hvad. Troldtekt er udelukket, selvom det er effektivt. Akustisk gips virker som en vinder. Vi skal sandsynligvis bygge til, så vi har muligheden for at starte forfra i stue/køkken/alrum. Jeg var lidt i tvivl om de akustikplader ville være effektive, men det lyder på din tilbagemelding, at de dæmper meget. Man kan jo stirre sig blind på grafer med akustiske måledata.
Det lyder også til, at monteringen og spartlingen er til at have med at gøre.
Synes vi har fået et rigtig godt resultat. Vi brugte 60 x 60 cm plader. Er det et større areal vil det måske være nemmere med større plader med flere felter. Men 60x60 er dejlig nemme at have med at gøre. Når den første sidder hvor den skal kan resten kun sidde på én måde.
HAvde en maler til at sætte filt op i stue køkken sovev. Entréen har jeg selv klaret og tror godt jeg turde springe på stuen i dag. Hvis du har nypudsede vægge: husk for guds skyld ikke at trække sandkorn med ind på gipspladerne fra disse når du limer. De er trælse at fjerne til sidst. Forankringsgrunder først - så lim. Godt med lim ellers slipper skidtet hist og pist.Vi valgte den dyrere tynde filt fra Flügger. Det andet pap-agtige er umuligt at sætte på et loft for mig i hvert fald.
Skrevet af kasperkauf på 09-09-2014 08:29
Jeg ved dette er et gammelt indlæg, men tillader mig alligevel at spørge:
Du skriver at I har ca. en meter langs væggen, hvor der ikke er akustikplader. Er der her blot et enkelt lag gips på forskallingsbrædderne?
Skrevet af <a href='https://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/8393' class='af-profile-link'>steelman</a> på 07-12-2015 11:02
<p>Hej,</p>
<p>
<p>Jeg ved dette er et gammelt indlæg, men tillader mig alligevel at spørge: <img src="https://www.lav-det-selv.dk/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2015/emoticons/smile.gif" />
Du skriver at I har ca. en meter langs væggen, hvor der ikke er akustikplader. Er der her blot et enkelt lag gips på forskallingsbrædderne?</p>
</p>
<p>
<p> </p>
</p>
<p> </p>
Hvor der ikke er akustik er der to lag gips. Der hvor der er akustik er der kun ét lag. I stedet for det første lag er der et mellemrum hvor det første lag gips skulle være og så er akustikpladerne klodset op på tynde strimler af gips
Ok. Tak for hjælpen
