Tågesmører ? hvad og hvordan? grandoldman 5248 5700 07-04-2013 12:31 Jeg har købt en hobby møtrikspænder og der følger en tågesmører med. http://www.biltema.dk/da/Vaerktoj/T...-12-17353/ Men skal den sidde i, på kompressoren før slangen eller skal den sidde i ved møtrikspænderen?? Og skal jeg bare skrue, skruen ud og hælde noget 10 - 30 motorolie i?? http://www.biltema.dk/da/Vaerktoj/T...rer-17298/ Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
hans2.hansen 4200 5610 07-04-2013 12:46 er det ikke manual med i sættet. tågesmøre den skal side på "værktøjet". det er måske det er en lille sag.sikkert ikke meget værd.! men at gi den lidt olie i møtriksdænderen det bruger jeg også med oliekanden.!
je__ns 8514 0 07-04-2013 12:47 Hvis du sætter den på selve værktøjet, er det mest effektivt, og du slipper for olie i slangen. Jeg har stadig min tågesmøre hængende ubrugt, jeg giver den et par dråber fra smørekanden inden brug.
grandoldman Trådstarter 5248 5700 07-04-2013 14:53 Det tænkte jeg også på.. Hvilke olie bruger i så.. Jeg har 4 liter 5 - 40 syntetisk stående - kan jeg bruge den?? Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
je__ns 8514 0 07-04-2013 15:52 Jeg bruger bare noget 5w-40 olie, det virker fint. Jeg tror ikke, det er afgørende hvilken olie, bare det er noget med smøreevne, så alt motor olie, vil jeg mene er ok.
grandoldman Trådstarter 5248 5700 07-04-2013 19:34 tak for hjælpen. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
