Pleje af bærende limtræsbjælker, udendørs
jbjergh
jbjergh
51 2720
Vi har købt et hus med fladt tag, hvor taget hviler på nogle store limtræsbjælker, der stikker næsten en mester ud under udhænget og derfor får både meget sol/regn. De er fra 1966 og har nogle grå/brune/sorte misfarvninger, men der er intet synligt råd. De er med messinginddækning på underside/overside.
Men hvordan skal sådan nogle passes, vil jo meget gerne holde dem sunde og pæne. Havde tænkt at slibe dem ned og give dem en eller anden form for beskyttelse, lak eller olie?
Nogen ideer?
16 svar
je__ns
je__ns
8514 0
Alm. grundingsolie, og efterfølgende heldækkende træbeskyttelse.
Såsom Gori produkter.
hvis du overdækker bjælken for oven, og over enden med zink eller allu. vil det forlænge levetiden.
Hvorfor er messinginddækning på underside/overside ikke godtnok?
Koluda
Koluda
9352 4490
Ja, jeg ville skære dem ned til bagved sternen, syntes hverken det er kønt eller hensigtsmæssigt nemlig.
Ellers ville olie og træbeskyttelse som også je_ns skriver være den rette fremgangsmåde, og gerne masser af grundsolie inden malingen.
Det er ganske elegant og når der ikke er skyggen af råd i de bjælkeender - så hvad er problemet?
Koluda
Koluda
9352 4490
Som jeg skrev syntes undertegnet bare ikke det er elegant, så derfor ville jeg selv fjerne dem, hvis det var undertegnets hus.
jbjergh
jbjergh Trådstarter
51 2720
Tak for svarene. Jeg har hørt nogle sige at limtræ skal lakkes! Er det rigtigt?
Jeg vil helst ikke male dem, men derimod bevare det naturlige udseende af træ. Så er mest til transepant olie/lak.
Med hensyn til at skære bjælkerne af, så syntes jeg det er en dårlig ide. De lange bjælker giver netop huset et mere "luftigt" udseende, til trods for det flade tag. Taget ligesom svæver, så den effekt ville jo ødelægges ved at skære dem af!
Du har nemlig et flot hus der jbergh
Er du helt sikker på at det er fra 1966. For det ligner nu mere et midt 70-er hus. Hvem er arkitekten?
jbjergh
jbjergh Trådstarter
51 2720
Det er tegnet af en der hedder Arne Poulsen, som var elev på utzons tegnestue. Det er fra 1966.
Koluda
Koluda
9352 4490
Jamen, så skal de jo bare afrenses og mættes godt med olie, men en smule pigment i.
je__ns
je__ns
8514 0
Når bjælkerne er fra 1966, er der nok risiko for de er møre i toppen, er det tjekket?
En afdækning ville være et must, kobber vil nok være et godt valg.
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Tagterrasse - terrassefødder
    Lav-Hus (læst 1220 gange)
  2. Langå luft-til-luft-varmepumpe, sammenhæng mellem pris og kvalitet?
    Fyr og opvarmning (læst 278 gange)
  3. Lugt af våd cement?
    Lav-Hus (læst 296 gange)
  4. Er det helt godnat at trække nyt el selv?
    Lav-Hus (læst 907 gange)
  5. Tre stikkontakter uden strøm
    Belysning (læst 2543 gange)
  6. Hvad skal jeg bruge yderdør el.
    Lav-Hus (læst 3400 gange)
  7. Åbning af nyt Velux vindue før montage.
    Lav-Hus (læst 1340 gange)
  8. HJÆLP - opstigende grundfugt i ydermurene
    Lav-Hus (læst 430 gange)
  9. M1 og N virker med forkerte ledningsfarver
    Belysning (læst 396 gange)
  10. Buskrydder
    Værktøj og maskiner (læst 227 gange)
