Dykkerpistol eller stiftepistol
Hej LDS'ere,
Jeg skal igang med at montere rigtig mange meter skyggelister, og jeg orker ikke bøvlet med at sømme dem alle sammen i hånden mod et fjedrene loft osv., så jeg har besluttet mig for at købe en stifte- eller dykkerpistol til arbejdet.
Jeg har både kompressor og slange, og den har tidligere trukket en lejet sømpistol med 100 mm søm, så det burde ikke være et problem.
Jeg havde egentlig besluttet mig for at købe en Tjep TF-18/45 som skulle være en stiftepistol, men nu kommer jeg pludselig i tvivl, for jeg kunne jo også vælge en dykkerpistol i stedet, eksempelvis en Tjep F-16/50. Jeg kigger også brugt, men må ellers ud i et nyindkøb.
Men hvad er forskellen på en dykkerpistol og en stiftepistol?
Som sagt er ny i første omgang skyggelister, der skal sømmes, men i samme omgang kommer jeg også til at skulle montere en hel del fejelister og trekantlister og gerigter omkring døre. Og i fremtiden er det ikke utænkeligt at jeg kommer til at skulle hjælpe til med at montere et listeloft, så kunne den bruges til det også, så vil det jo være perfekt. Og ja, kunne man sømme fodlister fast på træ- og gipsvægge med den, så er det endnu mere perfekt.
Kort sagt: Hvilken type pistol er mest fleksibel?
Tak for hjælpen!
Det er en kombineret søm og hæfte pistol ( sømmene er dykkere )
Du kan købe en der kan det hele i biltema til den fyrstelige sum af kr. 249,  !!
Har selv en fra jem&fix jeg har lavet store blomsterkasser med (sænker prisen drastisk i forhold til søm og skruer) og andre småopgaver, og en sådan maskine vil række fint til hjemmebrug.
mvh
 varmetossen
je__ns
je__ns
8514 0
Du skal ikke købe en kombineret, der både kan skyde klammer og stifter.
for slagstiften laver mærker,  hvis du vil undersænke stifterne, og skyder du dem ikke helt ind, skal du over dem igen, med håndhammer og dyknagle, så er der jo ikke den store fidus.
dem her vil jeg kalde klammer
Anders K
Anders K
703 8220
Forskellen på en dykker- og en stiftepistol er så vidt jeg ved, tykkelsen på "sømmene". Frit fra hukommelsen måler en dykker 1,8 mm i diameter og en stift 1,2 mm.
Jeg har både en dykker- og en stiftepistol, og jeg bruger dykkerpistolen til det meste.
Anders
Lunoe
Lunoe
41 2300
Helt bestemt skal du købe en dykkerpistol til arbejdet alene.
Tjep laver nogle gode nogle efter min mening, jeg har været glad for mine tjep pistoler.
Frederik Johan Lunøe
Lunøe Tømrer- & Snedkerfirma
Tjørnerækken 5, 1tv - 2300 København S
Tlf.: 5123 4145
x
  1. Kompressor og dykker-/stiftpistol
    Værktøj og maskiner (5 svar)
  2. Dykkerpistol det sammen som søpistol ?
    Lav-Hus (29 svar)
  3. Montering af malede fodlister/gerigter
    Lav-Hus (4 svar)
  4. Dykkerpistol
    Værktøj og maskiner (12 svar)
  5. Hvor lange dykker-stifter til fastgøring af lister?
    Lav-Hus (3 svar)
  6. Sømpistol til trykluft
    Værktøj og maskiner (15 svar)
  7. Sømpistol - kompressor eller batteri?
    Værktøj og maskiner (9 svar)
  8. At sætte feje/sand lister på ?
    Lav-Hus (16 svar)
  9. Paslode FN 1650.1 eller Tjep F16/50 dykker pistol. Hvad skal jeg vælge?
  10. Søm/Dykker/Stiftpistol - Forskel?
    Værktøj og maskiner (2 svar)
Tilmeld dig her
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
