Skrevet af Always på 05 apr 2013 13:31
Jeg skal snart igang med at støbe gulv og skal lige have sikret mig det med dampspærren
Mit opbygning af gulv er sand, 150mm isolering, "dampspærre", 100mm beton gulv med 6mm armerings net.
som dampspærre har har jeg tænkt at bruge denne
http://biltema.dk/da/Byggeri/Fliser...ie-868652/
er den egnet?
Damspærren er vel for at undgå der trænger fugt op fra jorden?
Fordele ulemper ved at have den eller ikke have den?
Nogle der har styr på dampspærre?
Dampspærre er ikke for at forhindre fugten trænger op fra jorden, men omvendt er for at forhindre dampen fra den indvendige konstruktion til at transporteres gennem konstruktionen og blive til kondens ind i konstruktionen.
Du har faktisk i form af 100 mm beton verdens bedst dampspærre.
Hvis du vil bruge noget under betondækket, så kan du bruge en støbeunderlag evt. kombineret med en fugtmembran.
Samtidigt vil jeg nok øge isolering til 200 mm, så er den kapillarbrydende. (det er muligt at at du kan nøjes med 150 mm isolering, men spørge producenten).
