Vaskemaskine tager vand ind men vasker ikke
Vores ellers så velkørende Miele W 704 laver en træls fejl:
Når den drejes hen på Klarvask, tager den vand ind, men begynder aldrig at køre med tromlen, og uret/mekanikken bag drejeknappen tikker så vidt jeg kan høre også anderledes end normalt. Det samme sker, hvis man sætter den til en skylning.
Den kan imidlertid godt pumpe og centrifugere, så det tyder ikke på at have med hverken pumpe eller motor at gøre.
Har læst på en tysk side, at det kunne skyldes magnetventilen, men hvordan tjekker jeg lige det? Og lyder det i det hele taget sandsynligt?
Eller kan det være elektronikken i betjeningspanelet, der skal skiftes?
Mvh Peter
Mvh Peter
Lyder ikke til det er magnetventilen, hvis den tager vand ind, og stopper med at tage vand ind. Virker mere som en fejl i programværket. Hvor gl er maskinen?
Er du fiks på fingrene så du selv kan forsøge at reparere maskinen ??
Inde i maskinen - normalt i  nærheden af bagsiden et sted sidder der en "vandstandsføler"
Det er normalt en slags dåse med nogen ledninger og så er den forbundet  med "vaskekarret" med en slange !
Prøv at finde den og tag så slangen af oppe ved den og pust så i slangen og hør/mærk om der er "hul igennem" ind i vaskekarret - ellers må du rense slange eller stutse !!
er der det så prøv at ta slangen af nede ved vaskekarret og pust forsigtigt i den - så burde du kunne høre nogen ( et eller to) klik fra føleren ! hvis den virker.
Prøv lige det i første omgang og vend tilbage hvis det ikke lykkes for dig
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
