træler af Gl campingvogn contryraggaran 1 4690 04-04-2013 11:04 man kan som bekent betale sig fra alt, men, nogen der ved eller har erfaring med træler af campingvogn. Kan/må jeg lave en gammel campingvogn om til Alm, træler, og syne den u/ extra afgift? contryraggaran 1 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
bobenontot 1221 4100 06-04-2013 23:18 Jeg spurgte en gang en bilinspektør om det emne. Fra en gammel campingvogn får du en chassisramme som er 180-210 cm bred, og 3 - 5 meter land (forhåbentlig uden rust?), kobling til træktøjet (virker støddæmperen i koblingen?), bremser (hvis de virker), gamle dæk, støtteben mv. Kort sagt en masse vægt som "stjæler" lasteevnen.En campingvogn har så høj totalvægt, at der skal betales vægtafgift. Er der papirer på den? Ovenpå alt dette skal du opbygge en ny "kasse" - som du skal anskaffe materialer til. Så skal du have den synet - det koster også penge, og formentlig have en nr. plade. Det er ikke umuligt, men økonomien kan nemt løbe fra dig. Tjek med en bilinspektør FØR du går i gang med projektet. En ny trailer koster fra 3.500 kr. og opefter - er typegodkendt, så den kan indregistreres uden besvær. Træd ikke på mine ledninger :o)
