tandrem for stram
Mit problem er at jeg har fået skiftet tandrem på min mitsubishi space wagon 2, 4i fra 95 og bilen har kunne starye og kører ca. 500 m. Men kan stå i tomgang indtil nu men nu vil den hverken det ene eller andet kan ikke engang trække starter rundt mere man kan dog med håndkraft tandrem står stadigvæk på mærkerne den bliver dog meget stram når den når et bestemt punkt. Nogen der ved hvad problemet er.
8 svar
Problemet må være at få kørt den tilbage til mekanikeren.
mvh
 varmetossen
Hvis remmen går med uens stramning, er der måske et af remhjulene der sidder skævt.
Eller hvis du har købt en rem af tvivlsom kvalitet.
dobbelt post
Hej. Du er inde på et lavdetselv forum. Du siger, du har fået skiftet tandremmen.
Hvad skal du bruge oplysningerne til? Skal du i gang selv med at finde ud af det. Mht. tandrem kan det godt være gds, men det er når man kender til det, og så finder man svaret på problemet ved at løsne remmen og afprøve de forskellige strammerhjul osv.
mvh.
 varmetossen
forkert tandrem-sæt. der er forskel på strammerhjulene - skiftede han vandpumpen?
Ja vandpumpen blev også skiftet men den er ikke trukket af tandremmen... kan strammer hjulet ikk være spændt for hårdt op
Tommelfingerreglen er at kan man  vride remmen 1/4 omgang på det længste frie stykke, er det ok.
mvh
 varmetossen
Den kan knap nok vrides må ud og løsne den lidt så tak for svaret
