Combi vandvarmer JanTh 24 03-04-2013 19:10 hvordan ved jeg om den er defekt.. jeg har ingen varm vand i nogen haner ? 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. fabrin 19647 4400 04-04-2013 13:18 Skrevet af JanTh på 03 apr 2013 19:10 hvordan ved jeg om den er defekt.. jeg har ingen varm vand i nogen haner ? Du skal beskrive dit problem lidt nærmere. Kommer der koldt vand ud af varmtvandshanen eller kommer der ingen vand. Hvis der kommer koldt vand ud bliver vandet ikke varmet op. Er opvarmningskilden afbrudt eller hvad? Hvilken opvarmningsform er der til din vandvarmer? fase
JanTh Trådstarter 24 04-04-2013 23:07 Jeg har fuld tryk på min kolde hane.. Når jeg så vil åbne for det varme vand lyder der en susen fra hanen og der kommer ingen vand.. Fyrer med olie, og ellers er det en combi varmer så den er også tilsluttet el.. Jeg har prøvet og tage endestykket af fordeler røret til det varme vand og der en slet ikk vand ned i. Altså må det jo blive i beholderen på en eller anden mystisk måde.. Kan lige sige at efter det er sket er der kommet overgang i el delen.. Den slår hfi hver gang jeg vil tænde den.. Så den blir kun opvarmet via fyret nu. kan der sprænge noget indeni beholderen så vandet ikke kommer ned i fordeler grenen men bliver i beholderen.. tænker en kontravenil eller lignende ?
S. fabrin 19647 4400 05-04-2013 08:14 Sådan som du beskriver det, virker det som om der ingen vand er i din vandvarmer. Du bør undersøge, om der på en eller anden måde er lukket for tilgangen. fase
