Alu profiler
På min garage (med fladt tag) ligger der i dag en træliste (Stern) hele vejen rundt, det er rådnet flere steder og jeg vil derfor skifte til eks. Alu lister (ala U profil).
Kan sagtens finde sådanne profiler i metermål bukket med vandtud (drypkant)
Men kan ikke finde hjørner ? Altså 45 graders vinkler til sådanne profiler,
Findes det slet ikke, eller kigger jeg under noget forkert.
Har andre erfaringer med lign. Og fundet en løsning
Mvh haug
16 svar
Ved ikke om det findes i 45 grader. Men du kan godt bruge en nedstryger/vinkelsliber hvis du ikke har en bliksaks.
Du kan lave to snit på 45 grader og så sætte dem stuk mod hinanden.
Du kan også lave et snit på 90 grader fra bagkant til forkant (forkant skal ikke skæres igennem) og så et snit på 45 grader derved kan du bukke alu-profil i 90 grader. Skær derefter af bagkant så du kan få alu-profil ned på plads. Husk fugemasse i samling
Nej, hjørner fåes ikke, det klippes bare til, så de overlapper hinanden.
Ok tak
Så behøver jeg ikke lede mere efter det.
Jeg må igang med vinkelmåler og sav
Nogen der har fundet gode priser på sådanne alu lister ?
Mvh haug
Hvor mange meter skal du bruge, kan ikke huske hvor meget jeg har tilbage på gården i Slagelse nemlig....
Hej Kaludabyg,
Jeg skal bruge ca. 26 meter
Som dem her.
http://eshop.silvan.dk/vare/icopal-alu-profil-17
"Træpladen" de skal sidde på toppen af, er kun 12 mm, man kan ikke få mindre end 22mm profil
Men hvad størrelse er dem du har ?
Og man kan få hjørner, syntes nok jeg havde set dem et eller andet sted
http://eshop.silvan.dk/vare/icopal-alu-profil-4
Bor i Sørbymagle ( hvis det siger dig noget )
Mvh haug
hva dælen koluda har du stadig gården i slagelse, kigger altid om der er sket noget nyt i renoveringen når jeg kører forbi..
Der var da røg i skorstenen i går?
ktm
Skrevet af Haug på 02 apr 2013 23:52
Hej Kaludabyg,
Som dem her.
Mvh haug
He he, de hjørner har jeg ikke set før, selvfølgelig er det også lige silvan der har sådan på lager.
Tror det er 27mm hvis jeg har nogle på gården.
Jep, har boet i Slagelse i 25 år, så har været i Sørby en del gange...
Skrevet af sluppermand på 03 apr 2013 07:00
Nej, den blev solgt til min farbror som bor på gården, han har boet der hele sit liv, så er glad for det blev ham der købte på auktionen, så gården blev i familien.
