Lampe der slukker efter 6 min ca. hver gang?
Er ikke den store professor i el. Men har købt mig en Enigma 825 lampe og fået den hængt op og den virker fint. Eller næsten den slukker efter 6 min ca. hver gang man tænder den! Nogen der ved, hva der kan være galt der? Der sidder en transformator i toppen
Hilsen Peter w
Hej   Er ikke den store professor i el. Men... Vis hele indlægget
13 svar
Hvilken version af lampen har du købt ?
Hvilken fatning er der på lampen ?
Hvilken pære bruger du ?
Billeder af fatning og af forkobling (sådan at teksten på denne kan læses) vil være en stor fordel.
Er lampen kommet til at virke
Det var elktrikeren der havde kørt den over transformeren... Så pæren fik ikke nok strøm. Så den skulle bare køre direkte på 230 v istedet, så fik den skilt af og nu virker den perfekt men i skal ha mange tak for forslag/hjælp alle sammen godt med sådan et sted her når man ik lige ved det hele.
