Gipsloft - Fjerne det gamle, nyt op...
Vi er ved at renovere vores hus fra 1962, der oprindeligt er opført med gipslofter, men (formentlig) i 1970'erne, er der lagt et listeloft ovenpå.
Vi har nu fjernet listeloftet og planen var egentlig og beholde det oprindelige gipsloft, men vi overvejer nu og fjerne gipsloftet monterer en dampspær og herefter et nyt glat gipsloft.
Er der er nogen ting vi skal være opmærksomme på? Jeg tænker navnlig på, om isoleringen vil falde ned i hovedet på os, hvis vi fjerner loftet, eller om dette bliver fastholdt af noget andet? Hvordan med el-installationen - skal denne fornyes, hvis vi skifter loftet?
Råd og vejledning ønskes
Der er forskalling bagved din plader og måske også alukraft, så isoleringen skulle gerne blive hængende.
Nej, hvis ellers det er lavet i fast lampedåse, er der ingen grund til at lave den om, men ville nok have ofret en ny lampedåse til det.
Jeg genopliver lige dette spørgsmål.
Vi har måtte konstatere, at et af rummene i huset engang har været to, hvorfor det originale loft ikke er gennemgående. Vi overvejer derfor, om det ikke er en mulighed, at smide nogle nye gipsplader oven på det gamle, evt. med en dampspær imellem.
Hvad siger i til den ide?
Er det listeplader, så er det et no go... desværre.
Skrevet af Koludabyg på 17 apr 2013 21:57
Det bliver du nok lige nød til at uddybe - hvorfor er det no go?
De kan ikke holde til det ekstra lag gips, og forskallingen under listepladerne passer normalt ikke til hele gipspladerne, så selv med lange skruer, kan det ikke normalt betale sig at forsøge.
Af med gamle plader, supplere med ekstra forskalling, og op med nyt gipsloft.
