Jeg har lidt problemer med en ældre gennemstrømningsvandvarmer i mit hus.
Varmeren er en ældre sag (ca. 20 år vil jeg gætte på - har kun boet i huset i ca. 2 år.). Det er som sagt en gennemstrømningsmodel, hvor rørerene er formet som en spiral, og temperaturen styres med en RAVK føler.
Jeg kan sagtens få varmt vand fra ved alle håndvaske, men ofte kan brusevandet ikke blive mere end lunkent (jeg har skiftet armaturet, som i begge tilfælde er med termostat, men dette har ikke løst problemet). Jeg har opdaget, at når problemet er der og bruseren kører, kan vandet heller ikke blive varmt ved håndvaskene, hverken på badeværelset eller i køkkenet. Hvis jeg så slukker alt og lader det stå 1 min, så kan vandet sagtens blive varmt ved håndvaskene igen, men ikke i bruseren...
Jeg har en mistanke til at det er RAVK føleren den er gal med, og at den ikke kan regulere ordentligt ved brug af bruseren, som jo er termostatstyret, hvorimod håndvaskene jo bare kræver fuld knald.. Når det så går kludder i styringen pga. bruseren, så kan den heller ikke finde ud af at regulere temperaturen til håndvaskene før hele systemet har stået lidt og de skal "starte forfra".. Giver dette mening - og bør mit problem så ikke kunne løses ved at skifte RAVK'en??
jeg er godt klar over at den bedste løsning jo er at få en helt ny vandvarmer, da den gamle også sikkert er kalket til (og skifte til en beholder, da man slet ikke må have gennemstrømningsvarmer for mit fjernvarmeværk...), men da en ny føler er en lidt mere overkommelig investering vil jeg prøve det først, så må den store investering komme lidt senere..
/Kresten
Jeg har lidt problemer med en ældre...
Vis hele indlægget
