Knap-celle batteri bundkortCR2032 /evt opladeligt? LIR-2032
Ellida
Ellida
1207 5771
Hej alle jer der har forstand på PC-indmaden.
Jeg skal skifte knapcelle batteriet i bundkortet ca 1 gang om året, fordi det jo bliver brugt op.
Hver gang skal diverse indstillinger laves forfra i BIOS.
--- det er jeg ikke særligt god til.
Spørgsmål:
I stedet for at bruge et CR 2032, som jeg plejer, kan jeg så montere et genopladeligt i samme størrelse.
Der findes et der hedder LIR-2032 (altså Li-ion-Rechargable)
-- og skal det være friskt opladet ved montagen?
----  - ja det skal del vel, ellers starter PC-en jo ikke op.
Vil det virke uden at lave ulykker?
På forhånd tak, til de kloge ho´der der kan hjælpe.
mvh A
14 svar
StenKrog
StenKrog
1208 8900
sålænge du sørger for spændingen og størrelsen er den samme, er der ingen ko på isen... Alternativt vil jeg anbefale et købe et kvalitets CR2032 istedet for de billige..
Jeg bruger samme batteritype til nogle Wireless IHC tryk, og de billige holder ca. 6 mdr, hvor de bedre kvalitetsmærker holder ca. 12-18 mdr.
Ellida
Ellida Trådstarter
1207 5771
Tak for svar - jo de to batterier CR 2032 - og  LIR-2032 har samme samme spænding 3,6V var det vist.
Så det vil jeg prøve.
Mærkeligt nok kan jeg kun finde udenlandske firmaer, der sælger dette LIR 2032 - og kun i Canada, hvis jeg skal have en lille lader med - og det skal jeg formodentlig have, for at det kan være opladet, når jeg monterer det.
Jeg prøver at skaffe det.
Hej  - A.
Illisher
Illisher
1741 3600
Jeg har aldrig haft skiftet mit batteri, og nu har computeren kørt i en 5 år. Og det samme med den før den. Hvordan kan du få det til at løbe tør så hurtigt?
jeg er rimelig sikker på at det batteri bliver opladet i bundkortet.
Hvis en maskine ikke er blevet brugt i lang tid skal man sætte bios.. hvis man så lader strømme være tilsluttet (og maskine slukket) i en måned er der fuld power på batteriet igen..
 Svendborg
klaudi
klaudi
103 4300
Det lille batteri holder normalt mere end 4 år, så det må da være nogle "skod" batterier du sætter i!
Det hjælper ikke noget at sætte et genopladeligt i, for det bliver ikke opladet, så skal det pilles ud og lades og så er du lige vidt!!!
mvh
Ellida
Ellida Trådstarter
1207 5771
Hm - jeg siger tak for jeres kommentarer.
Hvis det ikke vil blive opladet - så er der jo ikke nogen mening i at sætte genopladeligt i - Det kan jeg forstå.
Jeg kan ikke forstå hvorfor det løber tør på ca 1 års tid, når det skulle vare meget længere.
PCén er i brug mange timer hver dag, så det er ikke fordi den står ubrugt.
- om det er skodbatterier ved jeg ikke - Og hvordan ved jeg om jeg køber nogen der er bedre end "skod" ?
Tja - så er jeg vist tilbage ved "START" igen.
mvh A.
ALB69
ALB69
978 2630
Det skal da ikke smadre din påske og hvis du ikke kører med noget indviklet RAID eller BOOTER på en besynderlig måde,kan det da højest tage et minut at sætte den BIOS op.
Hvis du skriver alle indstillingerne op og smider notaterne i kabinettet kan du også finde dem næste gang.
Køb batteriet i en butik hvor der er omsætning og hold dig til mærker som du genkender fra dagligdagen,så burde du være sikret i mange år.
René
StenKrog
StenKrog
1208 8900
Det vildeste som evt. Skal sættes i bios er tid og dato. Resten bliver gemt i EEPROM.
Koluda
Koluda
9351 4490
Har heller aldrig skiftet batteri i et bundkort, og har også haft maskiner der runder 5 år normalt.
Ellida
Ellida Trådstarter
1207 5771
Ja - Ja og igen tak for jeres meninger.
Der er altså nogen der mener at et batteri bliver opladet i bundkortet - og nogen der mener at det ikke bliver opladet i bundkortet.
Så må jeg jo bare prøve en gang.
mvh A
  1. Makita Batterier døde (Li-Ion)
    Værktøj og maskiner (22 svar)
  2. PC vil ikke starte
    Lav-Computer (11 svar)
  3. Dårlige makita batterier - brænder af
    Værktøj og maskiner (28 svar)
  4. Hilser jer med mit projekt
    Lav-Båd (47 svar)
  5. Pilleovn stopper til - dårlige piller?
    Fyr og opvarmning (46 svar)
  6. vandvarmer - årlig strømforbrug
    Fyr og opvarmning (20 svar)
  7. HJÆLP: Påfyldning af vand på en naturgas fyr!
    Fyr og opvarmning (16 svar)
  8. Opladning af batteri i tomgang hvor lang tid tager det
    Lav-Bil (20 svar)
  9. Computeren er mærkelig.
    Lav-Computer (10 svar)
  10. Varmeanlæg indstilling
    Fyr og opvarmning (11 svar)
Tilmeld dig her
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
