Skrevet af Koludabyg på 02 apr 2013 18:31
Hvis det er skåret af tykkere rulleisolering af Isover, så kan det godt lade sig gøre, men nemt bliver det selvfølgelig ikke, specielt ikke med så lidt plads, det optimale ville være at skære lysningen helt tilbage til hvor mellemrummet starter, også isolere optimalt, og påfore lysningen med yderligere beklædning, hvis ikke udtagning af partierne er en løsning.
Det er også et no go, man må ikke isolere mellem facade og let indervæg, der skal være 50mm ventilation mellem indervæg og massiv ydervæg.
Hej begge, tak for jeres svar, dejligt nogen gider bruge tid på at hjælpe
Det er kun ca 1-2cm jeg kan skærer af lysningen ind mod vinduet. Min lysning er ca 130mm (130mm - 13mm gipsplade - 100mm regel) =17mm. Det meste af hulrummet ligger ved vinduet, så jeg kan godt se at pladsen kan findes hvis vinduet pilles ud.
Har vedhæftet endnu et billede.
Tommestokken går forbi vinduet helt ud til murstenen.
Jeg ved ikke præcis hvad varmetabet er, det blæser ind mellem vindue og tilsætning i nogle rum, så noget varme må der forsvinde den vej. Problemet med hulmursisoleringsfirmaet var at pladsen var for lille.
Lige et par spørgsmål mere omkring skum
Er det et problem i forhold til fugt/kondens ? Hulrummet er der vel for at fugt/kondens på bagsiden af facedestenen kan fordampe.
Hvis jeg skummer ud mod facadestenen skråt gennem min udskæring i lysningen, (ifølge billedet i tidligere indlæg) vil jeg ikke kunne "murer" en masse op så det bliver tæt?
Hvorlangt ind i væggen må skummen komme?
Hvis det kan løses med skum ser jeg det som en overkommelig opgave, men hvis jeg får skåret lysningen op, kan jeg måske bedre vurdere om jeg kan få skuppet et stykke rulleisolering der ind.
