Fastgøring af trappe-mægler
Jeg er i gang med at lægge nyt gulv på vores repos på 1. sal, 30 mm fyrplanker skruet på bjælker/strøer. Jeg har været nødt til at fjerne mægleren (stolpen som gelænderet ender i på toppen af trappen) da den stod oven på det gamle gulv, sømmet fast.
Nu skal jeg have sat mægleren fast igen, men er lidt i tvivl om hvordan man gør det bedst. Den er flad i bunden, 125 x 125 mm, og knap 1 meter høj. Den eneste måde at fastgøre den på som jeg umiddelbart kan komme på, er at sætte lange skruer på skrå fra siderne nede ved bunden og videre ned i gulvplanker/bjælker. Skruehovedet undersænkes og spartles og males.
Men er det stabilt nok? Eller findes der andre bedre måder at sætte en høj stolpe fast på et plant underlag, så man samtidig ikke kan se søm/skruer?
Hej Jeg er i gang med at lægge nyt gulv på vores... Vis hele indlægget
12 svar
Hej Matdoc
Hvad endte du med at gøre? Skal selv til at sysle med noget tilsvarende :-)
Beklager det sene svar - gammel tråd. Jeg har sat skruer skråt gennem den nederste del af mægleren og ned i gulvet. Så har jeg spartlet og slebet hullerne bagefter. Tror det blev 6 i alt. Den er jo også skruet i begge håndlister, så det holder fint.
