Genopsætning af fliser i badeværelse
I forbindelse med et renoveringsprojekt i badeværelset er der desværre to fliser der er blevet løse og derfor taget ned.(øverste række 165 cm oppe, ikke umiddelbart et sted der kommer vandpjask)
Spørgsmålet er nu om jeg kan sætte dem op igen, idet de er meget begrænset hvad jeg har kunne få af bagsiderne af fliserne. (Skægt som det fliseklæber sidder ekstremt fast på flisen og overhoved ikke på væggen )
Kan man evt sætte fliserne op "bare" ved hjælp af f.eks silikone?! Eller skal jeg ha gang i et lag fliseklæber? ( og hvor tykt skal det lag være?!)
På forhånd tak.
/Christian
"En ekspert er en person, som har begået alle de fejl, som er muligt at begå inden for et begrænset område." - citat Niels Bohr.
Koluda
Koluda
9352 4490
Ja, silikone kunne sikkert godt holde dem på plads.
je__ns
je__ns
8514 0
Ja det er nemt at fjerne fliselimen, fra fliserne med en diamant kop sliber.
Jeg brugte sådan en her fra Harald Nyborg, der er i øjeblikket på tilbud til kr. 79
http://www.harald-nyborg.dk/p9927/d...p-oe-105mm
DIAMANT SLIBEKOP Ø 105MM
GSH
GSH
570 4200
Sæt fliserne i vand, 1-3 døgn, evt med lidt eddike.
Det løsner limen så den er til at skrabe af med en spartel.
Når man skraber med spartlen skal flisen holdes lodret så man trykker mindst mulig ind på flisen, så den ikke knækker.
Du kan også bruge et gammelt stemmejern, som du løbende sliber.
Jeg har rengjort 50-100 stykker på den måde.
mvh
gsh
Svarrer7
Svarrer7 Trådstarter
18 2300
Takker for de gode råd, Jeg vil nu forsøge GSH's løsning inden jeg går i krig med en vinkelsliber.
mvh
Christian
Svarrer7
18 2300
Efter 2 døgn i eddikevand og stadig ikke en snert af samarbejdsvilje fra fliseklæben valgte jeg at tørre dem, og sætte dem op med silikonen som Koludabyg også skriver.. og det fungerer fint.
Tak for jeres indlæg.
x
Malgodt
Malgodt er en af de mest populære maling-butikker på nettet med fysiske butikker i Aarhus og Rødovre/Glostrup. Har været sponsor på Lav-det-selv.dk igennem flere år og bidrager med artikler og ekspertviden.
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
