Hej Sælbyggern
Om du bør udbedre revnen eller ej vil jeg undlade og tage stilling til som Ellida skriver ser det lidt underligt ud at der er lavet et skot som man så efterfølgende bare har savet et stort stykke ud af. Når det så er sagt så vil det x-finer der sidder tilbage på skrogets inderside stadig bidrage til afstivningen af skroget, det vil dog være reduceret til noget der kan sammenlignes med et ringskot. Det forudsætter dog at det er glasset ordentlig fast på skroget.
Du efterspørger hvad man skulle gøre hvis man vælger og reparerer revnen.
Det jeg ville gøre var og fatte vinkelsliberen og fjerne alt løst, revnet og delamineret glasfiber både på skottet og skroget. En vinkelsliber er rigtig god, selv om den sviner en del, for dels er den effektiv, men den efterlader også nogle gode slibespor så polyesteren eller epoxyen har noget og binde på.
Efter grundig rengøring med støvsuger ville jeg affedte med acetone i hele det område du skal støbe på. Her efter er du klar til og støbe skottet fast igen. Hvis der er afstand mellem skottet og skroget er det nødvendigt og udfylde mellemrummet med spartel. Her kan du selv blande en spartelmasse af microballoner eller hukkede glasfibre og den lim du vælger og bruge til projektet. Du kan vælge og bruge polyester eller epoxy til opgaven. Jeg ville personligt vælge epoxy da det har den bedste vedhæftning på ophærdede overflader og så der det mere behageligt og arbejde med i lukkede rum end polyester. Med mindre det er en ræser båd du har så lad være med og spare på glasfiberen forsøg og vurder hvor tykt et lag der er brugt på den gamle samling og sigt efter og ramme nogen lunde den samme tykkelse måske lidt stærkere. Der hvor du køber din glasfiber vil de kunne oplyse dig hvor mange mm hvert lag af den glasfiber du vælger giver. Når du ligger glasfiberen på så vær omhyggelig med og få glasfiberen helt ind i samlingen, du kan eventuelt ligge lidt spartelmasse der hvor skrog og skot mødes så du ikke skal bukke glasfiberen 90 grader.
MVH Mads
