Ved installation af en ny varmepumpe fandt vi desværre ud af at rørføringen var af kobber og lagt gennem lega uden rør skåle. Det fandt vi ud af på den hårde måde da et af rørende sprang læk fordi det var tæret. Det var EFTER de var kørt hjem
Heldigvis var det nemt at redde denne gang, men jeg kan se hvor rørene kommer ud af gulvet, ligge de stadig bare på et lag lega. Og det gør de så nok hele vejen til hvor de er sluttet til.
Jeg vil gerne skumme det til så der ikke dannes kondens på rørene under gulvet og mere tæring, men læser mange ting om PU skum. Det skal slutte tæt om både koldt og varmt vand og det er indendørs i bryggerset.
Nogle siger giftigt, andre det er OK.
Er det kun giftigt indtil det tørrer? Kan det tåle det varme vand som til tider bliver over 70 grader.
En ven siger at jeg bare skal købe en dåse ProBau Expanderne skum fra BauHaus og fylde i hullet. Er det OK? Der er en masse advarsler på dåsen, men det gælder vel kun når man arbejder med det?
Kan jeg bare gå i gang?
Pakeha.
