Stakit-ytong-gasbeton
Jeg har nogle y-tong blokke stående fra et tidligere projekt.
Nu tænkte jeg at jeg ville anvende dem til nyt stakit.
Murede "stolper/søjler" med træelementer imellem.
Er det en god ide eller helt hen i skoven. De skal mures op i ca 100 cm
og derefter pudses og males som vores hus. Jeg tænker på om materialet ytong kan anvendes.
Jeg hat tænkt mig at støbe et punktfundament til hver enkelt. Grave med et pælebor 90 ned og slutte med en forhøjning 5 cm over grund passende til blokkende der skal oven på. Er det mon overkill eller er der anden metode. Måske en lecablok er bedre som fundament.
Skal der murpap mellem fundment og søjle. Det skulle blive ala dette, dog bliver mine søjler
30*30*100
Anden inspiration er velkommen
Skal man egentlig sige undsyld når man har sagt hov...
Hvordan vil du undgå, at de blæser omkuld?
ktm
Ja det har strejfet mig. Blokkene bliver selvfølgelig limet sammen og ved fundamentet havde jeg
tænkt mig at lave en eller anden form for forankring. Evt støbe nogle stænger i fundamentet som går op i
blokkene.
Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
Det er jo ikke nemt at lime blokkene til soklen når der skal være murpap imellem. Det vil nok være uklogt, IKKE at have murpap, idet der ellers vil trække fugt op i blokkene og skabe frostsprængninger.
Murer du søjlerne traditionelt, vil der være meget mere vægt i dem, såååeeehh
ktm
Man kunne jo støbe stål/vandrør ind i fundamentet som går gennem hele konstruktionen, som en søjle i midten man murer blokkene op om. Ik!?
Elektronikteknikeren
Ja det var noget sådan jeg havde tænkt. Jeg tror dog ikke at de behøver at gå gennem hele konstruktionen.
Man kan lime blokkene med porebetonlim.
Næh, men med et gennemgående galvaniseret vandrør kan man jo trække kablet til stolpebelysningen uset frem til designerlampen på toppen af stolpen!
Malgodt.dk
