Maling til sejldrev
Har lige købt en gammel båd med Yanmar sejldrev (SD20).
Jeg har ikke kradset så meget i rurer og andre vækster, men det ser ud som malingen er skallet af på et større stykke.
Hvad er den bedste maling? Aluminium er jo ikke det bedste at male på, og når det så skal dyppes i saltvand bagefter, skal det jo ikke være almindelig plasticmaling.
Er Hempels 2-komponent Light Primer velegnet?
Jeg synes ikke de forskellige båd pushere skriver så meget om hvad der skal bruges på et sejldrev.
MVH
Ulf
Det er nemmere at hamre en skrue i, end at skrue et søm i....
Tak for link (desværre ikke så godt at klikke på "Påføringsvejledning >", men det er vist Hempel der ikke er så god til at foreslå nogle sprog der minder om dansk).
Skal der noget ovenpå? Primer som jeg forstår det, er grunder, som normalt skal have nogle lag af den "rigtige" maling ovenpå.
Efterfølgende skal der naturligvis en passende begroningshæmmende maling på.
Hvis den får tilstrækkelig lagtykkelse af light primeren ( 5-6 lag), burde det ikke være nødvendig, med andet end begroningshæmmende bundmaling.
Men jeg har ingen erfaring med sejldrev, så måske andre brugere har bedre indput?
Jeg kan godt se, at påførings vejledningen, i mit link ikke virker.
Prøv evt at kikke i Hempels den lille søstærke.
http://
www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmmc1.dk%2Ftips%2Fhempelsdenlille2010.pdf&ei=VHRPUfj8GoXnswaIy4HADQ&usg=AFQjCNHuqEZ91NsVZjkeEJQIjW44tTSsow&sig2=Mnx5uPNaY4qmnBIg9vx7dw&bvm=bv.44158598,d.Yms
Prøv at kikke på fenderen.dk, et forum som har mange tråde om motorer med udv. Drev
ErikChristensen
Til Ulf
- Ja --- og en skrue der er hamret i, den holder betydeligt bedre end et søm der er skruet i.
mvh A.
Rens drevet så godt som muligt, helst ind til rent aluminium. Derefter skal den have 4-6 gange epoxy primer, og inden det sidste lag primer er helt tørt, skal du give den en bundmaling der er velegnet til aluminium.
Jeg har brugt Biltemas Epoxy primer både til båden, og på motor og sejldrev.
Den koster ca. 1/3 af Hempels Light Primer.
Mvh. Kim
