Rense slibesten Axell 474 5953 22-03-2013 12:12 Jeg har en gammel hånddreven roterende slibesten. Den har fået et lidt dybere spor midtpå og der sidder rester af metal på den. Hvordan kan jeg rense den og gøre den flad igen eller er jeg nød til at skifte stenen? 15 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je__ns 8514 0 22-03-2013 13:15 Hvis det var mig, ville jeg bruge en diamantkopskive på vinkelsliberen. Du får en til at trække slibestenen, og så laver du et fast modhold, så du kan holde vinkelsliberen stabilt ind mod stenen. Sådan en fætter her, kan købes hos Harald Nyborg.
bobenontot 1221 4100 22-03-2013 13:40 Eller bruge en slibestensafretter. Harald-Nyborg har dem nogen gange, men åbenabrt ikke lige nu. Ser sådan ud: http://www.ph-v.dk/shop/slibestenaf...2401p.html Træd ikke på mine ledninger :o)
je__ns 8514 0 22-03-2013 13:50 Skrevet af bobenontot på 22 mar 2013 13:40 Eller bruge en slibestensafretter. Harald-Nyborg har dem nogen gange, men åbenabrt ikke lige nu. Ser sådan ud: http://www.ph-v.dk/shop/slibestenaf...2401p.html Den tænkte jeg også på at foreslå, men når slibestenen er hånddreven, er det nok ikke så nemt ? Mvh. Jens
Axell Trådstarter 474 5953 22-03-2013 15:18 Kommer lige hjem fra en tur i byggemarked. De havde intet til at rense disse stene. Men hvis det er den eneste måde at gøre det på, er det noget billigere at købe en ny sten. Lidt ærgerligt for den ser ikke meget brugt ud.
hans2.hansen 4200 5610 24-03-2013 11:43 ja slibekoppen den er sikkert forvillets sig ind i tråden. du skal bruge en sten afretter. til at afrette sten med. den en af de her på tråden den fortrækker jeg. den med rød håndtag og "stålhjul" i metal hus med træskaft. den fra ph værktøj. under brug skal du bevæge den side til side. for at udnytte stens bredte.! Annonce
je__ns 8514 0 24-03-2013 11:59 Jeg tror håndafretteren, bliver en langsommelig omgang, når det nu er håndsvingsmodellen af vådslibere. Håndafretter Jeg har afrettet min el-vådsliber, med sådan en flerkorns diamantafretter. http:// www.jnf.dk/product/diverse-noname/afretter-diamant-175-karat-fslibesten.aspx Ja jeg satte Diamant kopslibeskiven ind, hvordan den er endt i spørgerens indlæg aner jeg ikke. Jeg tror sådan en diamantkopskive, ville være optimal til opgaven, da sådan en sandstensslibesten, vil være nem at slibe plan med den. Diamantkopsten.
Klaus Lundstedt 2622 4780 24-03-2013 12:14 Hej. Hvad med flade slibesten. Hvad gør I der? mvh varmetossen
bobenontot 1221 4100 24-03-2013 20:38 Retter den af i cirkelbevægelser på en betonflise. Træd ikke på mine ledninger :o)
Klaus Lundstedt 2622 4780 24-03-2013 22:58 Ok. Det må jeg prøve til foråret, når jeg kan se fliserne igen mvh varmetossen
hans2.hansen 4200 5610 26-03-2013 14:59 okay. med stenafretter er det fordel at men skal være to om den. hvor den ene trækker i håndsvinget. og den anden med sten afretter.! prøv at lægge et billede af den hånddrevne slibemaskine. i tråden.!
