Efterisolering af loft
Hej Alle LDS'ere
Jeg er ved at planlægge en efterisolering af loftet i mit hus fra 1959.
Der er pt. 100mm og det skal der selvfølgelig gøres noget ved.
Der er INGEN dampspærre under isoleringen da der er pudset loft.
(Vi har ingen problemer med fugt eller lign. dette er sådan huset blev lavet i sin tid)
Planen er følgende.
1.
Gennemse den gamle isolering og reparer/udskift der hvor det er nødvendigt.
2.
Opsæt dampspærre ovenpå det gamle isolering, fastgjort til spær mm. så det er tæt.
3.
Læg 250mm isolering ovenpå den gamle isolering og dermed ovenpå den nye dampspærre.
Mit spørgsmål går så til alle Jer kyndige LDS'ere.
Har jeg fulgt isoleringsreglerne for brug af dampspærre og isolering?
Og lyder dette som en fornuftig plan?
Tusind tak for al hjælp!
/MJ
Meget tyder på det! At du har gældende krav.
Dog således at den gamle isolering måske har så dårlig isoleringsevne at du måske li'så godt kan smide den ud. (Men det er nu ikke noget jeg ved noget helt præcis om)
Dernæst kan du li'sågodt smide 400-500 mm på. Hvis der er plads.
Dernæst skal du etablerer vindbrætte eller vindplader ved udhænget!
Og du skal sikre at der er den fornødne tagrumsventilation!
Og endelig kan du læse mere om efterisolering hos f.eks. Rockwool.
Og hente "Den lille Lune" i tømmerhandlen!
Joe, men det er en PDF-fil med massevis af MB.
Og alt efter downloadhastighed er det måske hurtigst at gå hen i tømmerhandlen - efter den. .o)
Og samtidig få no'en priser på mineraluld!
Tusind tak for svarene, også det vittige indlæg
Jeg bør altså sørge for noget krydsfinér til at lave såkaldte "vindbrædder" ved tagfladerne.
Det lyder og SER fornuftigt ud i den lille guide der er linket til. Tak !
Mht. mere end de 350mm er der desværre et økonomisk aspekt der skal tilgodeses, ellers ville jeg nok også have lagt det mere, bare for at være sikker.
/MJ
