Manglende varme på de sidste to radiatorer
jeg har et hus på 235 m2 fordelt på 1½ plan. Underetagen består udelukkende af gulvvarme. Ovenpå har jeg 5 radiatorer på en enkelt kreds.
Mit gamle gasfyr brækkedes sammen her for 14 dage siden og jeg har fået en nyt Bosch. Alt kører som det skal (og absolut bedre end med det gamle gasfyr). Men de sidste to radiatorer på kredsen har jeg godt nok problemer med. Somme tider er de håndlune (det er fint nok = soveværelse og lille toilet), andre gange iskolde. Jeg kan ikke finde nogen sammenhæng overhovedet.
I går da jeg jeg kom hjem fra arbejde var de iskolde. Jeg tog en hammer og bankede let på ventilerne (måske skidt i, hvad ved jeg!!). Resultatet var at der kom en smule varme. Jeg tog termostaterne af i den tro at det ville give maksimal varme - her til morgen var de så igen iskolde. Jeg monterede termostaterne og satte dem på 3-4 - jeg kunne mærke at der med det samme kom en smule varme igen.
Jeg har arbejdet med den lille stift mange gange, åbnet helt for "droslen" på returventilen, luftet ud og hvad ved jeg.
Jeg tror også at problemet var der inden det nye gasfyr, måske ikke helt så grelt.
Nogen gode forslag?
mvh
Torben
Hej Torben
Prøv at lukke ned for varmen i alle de rum, hvor der faktisk kommer varme.
Hvis der så kan komme god varme i dine to "sidste" radiatorer, så tyder det jo på, at fordelingen af vandgennemstrømningen ikke er god nok.
Måske fordi der er tynde rør eller at radiatorerne sidder lavt, for lavt tryk i cirkulationspumpen eller andet.
Omvendt - Hvis der stadig ikke kan komme varme på "de to sidste" når du lukker af i resten af huset, så skal du jo tjekke om der er vrøvl med termostaterne, luft i de to radiatorer, kalk eller skidt i rørene eller noget andet, i de "to sidste".
Det kan jo give dig en idé om, hvor problemet ligger.
mvh A.
Hej A.
Tak for dit svar - det vil jeg prøve, vender tilbage når jeg får det efterprøvet.
mvh
Torben
Hejsa,
Jeg ringede efter smeden der kom med det samme. Han satte vandslangen på (returen, mener jeg!!) og lod vandet skylle igennem systemet i 10 minutter. Vi lukkede herefter for alt på nær de to radiatorer der manglede varme, satte fremløbstemperaturen op til "meget varmt" og så skete der noget.
Nu er alt koblet på og det lader stadigvæk til at køre - hans konklusion var at det måtte være en luftlomme eller skidt.
Jeg vil lade det køre et par dage og se. Skal nok vende tilbage.
mvh
Torben
Ja men så held og lykke med det.
mvh A.
Og det kører endnu - så det må havde været luft eller skidt ;-)
mvh
Torben
